Självvald väg i egen skog
Plugga hydraulslangar
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in mån 21 aug 2023, 20:31#809645Jag måste nog ta ut hydraulpaketet ur traktorgrävaren. Tror det är 17 slangar in till det, hur pluggar man bäst alla dom medan man jobbar med paketet? Lär ju ta några veckor... 😥
mån 21 aug 2023, 20:54#809646
17 slangar?
Tycker att det borde vara ett jämnt antal, då samtliga funktioner på stödben och grävaggregat borde vara dubbelverkande.
När man köper hydraulslang så brukar ju hydraulfirman skruva i plastpluggar i gängorna för att man inte ska få in skräp i slangen under lagring och transport. Dessa pluggar borde gå att köpa lösa hos någon hydraulfirma.
Mangan skrev:Jag måste nog ta ut hydraulpaketet ur traktorgrävaren. Tror det är 17 slangar in till det, hur pluggar man bäst alla dom medan man jobbar med paketet? Lär ju ta några veckor... 😥
17 slangar?
-Mark Twain
-Mark Twain
tis 22 aug 2023, 09:47#809690Olikfärgade stripes. Är också bra, å märka upp slangarna med. Å en bra ritning, på alltihop,eller kort. Jag föredrar plugg. Så man kan stänga in oljan. Men d finns ju lite olika gängor.
Lycka till med jobbet .
Håller tummarna 👍
Håller tummarna 👍
tis 22 aug 2023, 19:20#809716Hej
Köp rejäla skruvpluggar till ventilen, men även slangarna bör pluggas. För att förenkla återmontering så finns det en mängd sätt, mitt förslag är att du ritar upp ventilen med portar märker dem med nummer eller färger, sedan sedan märk slangarna med olikfärgade elstrips, med det på plats så blir återmonteringaen lättare, sedan vill jag önska dig lycka till med ventilen. Det måste vara ett större fel om du måste demontera den, oftast så brukar det räcka att strukturerat gå igenom funktion för funktion
tis 22 aug 2023, 21:16#809733Felet är att en slid sitter fast. Jag har skruvat loss "ändarna" med fjädrar, men den rör sig bara en halv millimeter fram och tillbaka, och den är inte centrerad. Tänkte ta bort mer, men då måste jag dela på paketet och då tror jag det är lättare att ta bort det. Så kan man jobba inne under kontrollerade former. Eller lämna in det till en reparatör.
Det är en Mosun Tison HV09 med EHC
Kanske @AKKAMAN vet mer. 🙂
ons 23 aug 2023, 07:04#809758Finns koniska gummipluggar för ändamålet som man enkelt trycker i kopplingen.
ons 23 aug 2023, 12:28#809788
Som du beskriver felet så känns det som att något kilat sig fast mellan slid och ventilhus, tätningsbit eller någon metallflisa. Eventuellt så kan du få lite vägledning vad det kan vara om du öppnar och fingranskar returfiltret inkl magnetstaven där
Mangan skrev:Felet är att en slid sitter fast. Jag har skruvat loss "ändarna" med fjädrar, men den rör sig bara en halv millimeter fram och tillbaka, och den är inte centrerad. Tänkte ta bort mer, men då måste jag dela på paketet och då tror jag det är lättare att ta bort det. Så kan man jobba inne under kontrollerade former. Eller lämna in det till en reparatör.
ons 23 aug 2023, 14:23#809804
De är rätt så dyra, och skall man täta både block o slang blir det minst 34 stycken. Och ett 4-pack kostar 99 + moms. 😥
https://pk-produkter.se/kemikaliehanter ... ck-76-4325
Är detta rätt storlek? Nyckelvidd 32-36mm på muttrarr, ingen aning annars vad det är för koppling.
busholle skrev:Finns koniska gummipluggar för ändamålet som man enkelt trycker i kopplingen.
ons 23 aug 2023, 14:58#809807Å dom sitter dåligt, tycker dom ja köpte far ur.
Kan va nån slang,som släppt gummi . Å följt med.
Hoppas det löser sig.
Mvh Amatörhuggarn
Mvh Amatörhuggarn
ons 23 aug 2023, 15:17#809809@Mangan
32 på nycklen, brukar vara 3/4 trekvarttum. Men sen är d, inte säkert det är , vanlig rörgänga
