Husqvarna 165r utan livstecken
7 inlägg 1489 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Larspetter
#806149Har en husqvarna 165r som ej startat på några år.
Har plockat av förgasare och avgasrör, varit inne och kollat på tändspolen. Kollat kolv, kolvringar och cylinder som alla ser bra ut!
Mätningar på tändspolen ger ca 2.8kohm till tändhatten och 0.3 ohm mellan 'blecken'.
Ger skaplig gnista om man håller tändkabeln en bit ifrån toppen, dock verkar inte tändstiftet ge lika bra gnista. Har bytt även det några ggr...
Känner att det inte finns så mycket mer att titta på. Gnista finns, spolen verkar bra, kompressionen är bra, luft sugs in (ingen förgasare), startgas i cylindern men absolut inget tecken på liv... Inte ens en liten hostning. Blir galen 🙃
Re: Husqvarna 165r utan livstecken
#806152Tänkte på tvteatern motorsågen när den nya sågen inte startade och tanten frågade; har du bensin i tanken, klart jag har sa gubben. Startade när bensin påfylldes i den tomma tanken 😀 👍.
Skämt åsido, har själv en 165a och den har alltid varit startsäker i 40år. Du får snart svar av någon kunnig.
Larspetter
#806158Hahaha, hade varit skönt om så var fallet 😀
Har beställt en ny spole för övrigt, bara för att vara på den säkra sidan. Lätt värt en tusenlapp för att få igång han!
Elis76
#806165Jag har också en 165r med 40 år på nacken. De enda startproblem jag har haft har varit kopplade till tändstiften. Helt nya tändstift som gett gnista men likaväl har sågen inte startat. Numera har jag ett gäng stift med mig i skogen för man vet aldrig när de nya stiften ger upp.
Larspetter
#806166Joo, det är sant! Har dock dragit stift från diverse motorsågar som precis körts men ändå ingenting :c
Hepo
#806356Hej har du kollat så kilen i svänghjulet är hel så inte svänghjulet har vridit sig så den tänder fel.
Larspetter
#806363Tänker du på den som håller fast svänghjulet då? Vet inte riktigt vilken del du menar 😅
Köpte förresten nya tändstift, ska vara ett ngk alternativ till champion c7jy, dock är resistansen i dem runt 10 ohm... Vet inte om det spelar stor roll i hur bra gnistan blir
