Husqvarna Motorsåg lägger av när jag lägger den åt höger
37 inlägg 7372 visningar 5 följer Svara, dela mm...
erikarthur
#805052Hej. Husqvarna motorsåg 346XPG Förgasare EL 32 121A efter byte av vevaxel kolv o ramlager sågen startar o går bra i horisontalt läge men om jag
vänder den till fälläge lägger den av ,funkar bra om jag lägger den åt vänster eller upp ock ner, Den har två bränsleslangar de ser ut som det kommer luftbubblor i slangen som går in efter luftfiltret om jag vickar den åt höger o då lägger den av, nån som vet var felet kan vara.
Re: Husqvarna Motorsåg lägger av när jag lägger den åt höger
#805057Otät vevaxeltätning..😵‍💫
Björn T
#805066https://images.app.goo.gl/N1X9d326TFUk6oJt6
Vad visar tryck och vacuum mätaren?
Williamm
#805068Packbox svänghjulssidan.
erikarthur
#805083
anersimyra skrev:Otät vevaxeltätning..😵‍💫
Okej tack för snabbt svar men hur kan sågen gå så bra i andra lägen jag kan såga ur en hel tank på vedbacken men så fort jag lägger den åt höger stannar sågen vänder jag upp den igen startar den direkt igen. kan det bero på tätningen då.
Det beror på att tätningarna/tätningen håller tätt vid upprätt läge..🙂👍
erikarthur
#805106Okej Tack ska kolla. 👍
Williamm
#805107
erikarthur skrev:Okej Tack ska kolla. 👍
Med sågen upprätt och med svänghjulssidan neråt så hjälper bränsleblandningen i vevhuset att täta. Men med svänghjulssidan upp så går mesta trycket inifrån neråt/ kopplingssidan och då drar den så mycket luft att den stannar.
#805120Atmosfärstrycket i vevhuset är exakt detsamma överallt i utrymmet oavsett läget på sågen..🙂👍
Björn T
#805124
Tryck och vakuum testa vevhuset, som jag skrev tidigare. Då har du svaret.
Tralsmo
#805126Om man lägger sågen å tätningen är kass.
Läcker den i övre eller undre tätningen då?
Williamm
#805159
Tralsmo skrev:Om man lägger sågen å tätningen är kass.
Övre.
Tralsmo
#805171Oljan rinner neråt förmodar jag.
#805193En läckande backventil kan ge samma symptom som en läckande vevaxeltätning..🙂.
Vante
#805307Den kan bete sig så om inställningen på skruvar är fel hade fenomenet på Jonsereds 451Ev konstigt nog de påverkar varandra ståndet rätt men svärd ner fel.
