Grävmaskiner
Trumma vid övergång på dike?
7 inlägg 7907 visningar 3 följer Svara, dela mm...
ujja
#804102Hur mycket bör man gå upp i diameter på en trumma för att undvika att den fryser igen och ger stopp i diket, kan man säga nåt generellt om det, kan 30 cm räcka?
Om man lägger en trumma, hur djupt bör man placera den?
I mitt fall så gäller det Västerbotten och diket har ett hyffsat vattenflöde åtminstone på vår/försommar.
Re: Trumma vid övergång på dike?
Elis76
#804103Vi har våra trummor 20-30 cm under botten på dikena. I krondikena som i sin tur leder ut i Torne Älv har vi 100 cm betongtrummor. På vårarna vid snösmältning behövs de verkligen.
Hur stort dike rör det sig om?
Trumman skall ju klara av att ta hand om vattnet när flödet är som störst. Är trumdimensionen för klen, uppstår lätt erosion vid inloppet till respektive utloppet ur trumman. Snåla inte på diametern.
https://www.skogskunskap.se/vagar-i-skogen/vagbyggnadsteknik/vagbyggnad-steg-for-steg/vagtrummor/
https://stud.epsilon.slu.se/8563/7/aden_h_151020.pdf
ujja
#804105Jag får försöka mäta arean i diket för att kunna uppskatta. Men då syftet med övergången egentligen bara är att kunna gå över med en fyrhjuling så funkar ju även en enklare bro. Det verkar vara ganska kostsamt med grövre trummor.
Elis76
#804106Vi hade flera träbroar tidigare tills traktorerna blev för stora och tunga för våra gamla träbroar.
En bro är faktiskt bra och rolig att bygga. Det finns säkert en och annan på forumet som byggt egna broar som kan berätta mer.
torpöbo
#804114En bra början kan vara att sikta på att trumman är lika bred som vattendraget vid medelvattenföring. Normal vattennivå vid medelvattenföring ska inte vara över halva trummans höjd(diameter). Rinner trumman ut i sjö, djupförlägg gärna så att risken för stalp minskar. Finns mkt att läsa i ämnet.
#804116Vad är medelvattenflöde? Normalt är att ett dike är antingen torrt eller översvämmat vid vårflod eller regnperiod.
torpöbo
#804117
Skogsola skrev:Vad är medelvattenflöde? Normalt är att ett dike är antingen torrt eller översvämmat vid vårflod eller regnperiod.
Skulle nog inte vilja hålla med dig där. Ett dikes karaktär beror ju på dessa form(sektion) och lutning(profil). Det styr ju hur vattnet beter sig vid olika flöden. Medelvattenflöde är ett medel av flödet under ett år. Sedan ska givetvis trummor även dimensioneras för högflöde med.
