Sågverk (mindre)
Lennartsfors bandsåg vågigt resultat i grova stockar
9 inlägg 4461 visningar 2 följer Svara, dela mm...
dezzanhunter
#800595Hej
Vi har sågat rätt mkt nu med sågverket och upptäckt att det sågar rakt och fint i mindre stockar upp till ca 30cm.
Men i stora 35-60 blir det lätt vågigt än fast man matar sakta. Det känns även att det går mkt tyngre för motorn (5.5kw).
Nån som vet vad detta beror på? Hur löser man det?
Nya bacho band har användts och det är inte att bandet är slött. Blir likadant om vi byter till ett nytt eller nyslipat.
När bandet blir slött får man ju liknande problem även i mindre stockar.
Mvh
Skogma
Re: Lennartsfors bandsåg vågigt resultat i grova stockar
där nor
#800613Kör ni med rätt sågblad till det sågtimmer ni ska såga ? Jag menar bröstvinkel, skränkning, bladbredd, + bladspänning och bladguidernas justering ( även hjulen ska nog luta lite framåt)
Att bladet är nytt innebär inte att det sågar bäst. Mina blad går bäst efter ett par omslipningar. Ska börja nu att prova med olika skränkningar också.
dezzanhunter
#800614Just nu sågar vi gran, står att man skall kunna såga både hårt och mjukt, men det kanske är där felet ligger?
Vilka skär vinklar skall man slipa för gran, tall etc?
där nor
#800616Nja det ska väl gå med gran o tall! Vi slipar 14˚ bröstvinkel för gran o tall som är mjuka träslag. Ochhar mycket smörjning (vatten+ lite såpa). Kolla också remspänningen från motorn. Kan slira ibland när man lägger på en 60 cm aspstock.
dezzanhunter
#800619Vi kör med endast vatten, banden hålls rena men kanske friktionen minskar med såpa?
Drivremmen är ny och jag tror inte den slirar.
Jag undrar om det skulle bli bättre med 7.5kw motor?, den kanske orkar hålla upp varvtalet även i stora stockar.
Låter som varvtalet går ner när man sågar breda snitt, har dock ingen varvräknare.
#800622Pröva med lite olika matningshastigheter.
där nor
#800678Jag har också 5,5 kW (Wekla som motsvarar Woodlands 126). Minns att varvet går ner vid en Ø60 asptimmer, man får mata sakta men det blir inte vågigt skär. Med grova grankvistar så blir det ju kapning istället för klyvning och vi har haft problem då. Blir vågigt skär efter en kvist om inte styrningarna, bladspänningen, skärpan och skränkningen är rätt. Har också kört av tänder på såna grankvistar.
Har du några bilder ?
dezzanhunter
#800787Det visade sig att bandstöden var den största boven.
Hade varit trevligt med en stabilare lösning än plastklossarna som nöts upp.
där nor
#800831Jaha, går det att slipa klossarna i bladstyrningarna då och då? Har stålklossar som man får slipa om när dom slitits i framkanten. Bladet måste ligga i våg och styrningen på ingångssidan ligga så nära stocken det går. Också när man kantar 1 och 2 tumsvirke kan det bli kroksågat om man matar fort. Lägger då virket nära styrningen på ingångssidan. Detta är med i nån gammal tråd på forumet.
