Öppna kategorin
Yamaha 15hk, 4-Takt, 2003 årsmodell
5 inlägg 2131 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Ted1453
#799356Hej!
Jag undrar vad denna slang har för nytta?
Den leder från vattenpumpen till ingenstans, utan det tar stopp där den går in, är denna slang viktig?
Tack för alla svar!
Re: Yamaha 15hk, 4-Takt, 2003 årsmodell
rokon
#799363Har iof sig aldrig haft ngn Yamaha själv, men nedre bilden så ser det ut som att den slangen går in i ett termostathus och är motorn kall så går inte mycket vatten in där.
På övre bilden vad är syftet med den påsmetade "tandkrämen "där?
Det skall väl också finnas ett skvallerrör där vatten från vattenpumpen strilar ut på utsidan av motorn för att man enkelt skall se att impellern är i sådan god vigör att den kan ge en stråle, om ej troligt igensatt intag för kylvatten eller då åldrad och nött impell. Är det skvallerröret?
BloM 230
#799411Du kan koppla vattenslangen där och spola motorn med färskvatten. Alltså spola ur saltvatten
https://cdn.yamaha-motor.eu/owner-manuals/Outboard%20Engines/P6AG2819979E.PDF
Eco Log
