Gallring
Manuell stubbehandling urea
47 inlägg 24766 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Malwa
#799265Jag tänkte jag skulle pröva det i veckorna som kommer. Skall rensa upp lite efter fröträdfällning i gran som är 4-8m hög.
Hittade detta
https://metsateho.fi/wp-content/uploads ... ndling.pdf
"Vid manuell stubbehandling kan det vara mera praktiskt att
använda urealösning, som tål förvaring bra. Lösningen går att
göra själv genom att blanda 3 kg gödslingsurea i vatten så att den
slutliga volymen är 10 liter (fordrar en aning uppvärmning).
Kemira Agro Oy tillverkar produkten Urea-stubbeläggning, som är
en färdig 30-procentig urealösning och klar för användning som
sådan. Spridningen av urealösningen på stubben bör vara riklig –
ett skikt som motsvarar cirka två millimeter – så att lösningen bör-
jar rinna över stubbens kanter."
Tänkte köra med AdBlue direkt. Jag har sett någon som rekommenderat handspruta och även färgämne, men jag kommer inte ihåg vem och när. Hur gör ni?
Malwa Combi i 5:e generationen
Re: Manuell stubbehandling urea
alias
#799269
Mangan skrev:Jag tänkte jag skulle pröva det i veckorna som kommer. Skall rensa upp lite efter fröträdfällning i gran som är 4-8m hög.
Hittade detta
Kör med AdBlue och turkos karamellfärg. Häller karamellfärgen direkt i 10 L dunken med AdBlue:
Har testat både Gardenas handspruta och denna FXA (på rekommendation av någon forumist):
https://www.k-rauta.se/produkt/sprayfla ... 5422877874
Gardenan läcker om den välter - klart obra då skogsmark ofta är ojämn.
FXA-sprutan kan råka fastna med "avtryckaren" nedtryckt då jag tror att det är tänkt attman ska kunna ställa den för permanent matning utan att behöva trycka ned tummen (vet man bara om det så är det inget problem).
På Gardenan så finns det en knapp för att släppa ut övertrycket som man har pumpat upp. Den funktionen har jag inte hittat på FXA-sprutan, utan lossar momentant på gängan för att neutralisera övertrycket inför t.ex. transport.
#799270Man tackar, har du sprutan i bältet eller ställer du dig ifrån den?
alias
#799273
Mangan skrev:Man tackar, har du sprutan i bältet eller ställer du dig ifrån den?
Ställer ifrån mig nuvarande handsprutor. Har funderat över möjligheten att ha en mindre flaska (sprayflaska/duschflaska som man har för att fukta plagg som ska strykas, är dock osäker på hur membran m.m. i dessa klarar olika pH-värden) hängande i bältet.
Mattias_E
#799286Sett på tuben hur en del använder vanliga flaskor av typen sportflaska för att duscha stubbarna. Verkar lagom avancerat och enkelt att plugga, gäller bara att inte blanda ihop den med den medhavda vattenflaskan 😱
#799288Finns ju Camelback att förvara drickat i...
alias
#799366Min tanke var något åt det här hållet, med en 0,6 L flaska i bältet istället:
Blir nog isf. att göra en krok liknande hållaren till slagbrytjärnet och en platta bakom för att ev. dropp från flaskan inte ska strykas av mot kläderna. Alternativet är ju att böja till en hållare/hölster till sprayflaskan.
Det blir lite onödiga steg när man inte har flaskan med sig hela tiden.
#799540Jag testade lite idag, några toppbrutna granar som skulle ner.
En halv flaska röd karamellfärg till 10 liter.
Sprayade till det började rinna ut över kanterna.
Efter några minuter var det svårt att se färgen på stubben, lättast i basten.
Prövade bära flaskan såhär, lite spontant.
Kan nog vara något den här metoden!
HannuRöj
#799542😀 Jag brukar kasta lite gräs eller moss på stubben efter besprutning.
#799563Sprutar man konsekvent efter varje fällning så behövs varken gräs eller färg.
#799564Hur är det med det "riktiga" medlet Rotstop? Får man köpa det rakt över disk i Sverige där vi lyckas krångla till allt.
#799569
Skogsola skrev:Sprutar man konsekvent efter varje fällning så behövs varken gräs eller färg.
Så jag tänkte mig, men vi får se.
alias
#799576
Anledningen till att jag kör med karamellfärg är för att se så att hela stubben blir behandlad, inte för att i efterhand kunna se vilka stubbar som har behandlats.
Känns viktigare med 100 % täckning med urea än med Rotstop, då Rotstop ska kolonialisera stubben (tolkar det som att den konkurrerar ut rotrötesvampen om den fått ett försprång - brukar väl sägas att 85 % täckningsgrad med Rotstop är godkänt). Urean måste rimligtvis ha till uppgift att göra miljön på stubben ogästvänlig för rotrötesporerna att få fäste på.
#799579
Skogsola skrev:Hur är det med det "riktiga" medlet Rotstop? Får man köpa det rakt över disk i Sverige där vi lyckas krångla till allt.
https://www.interagroskog.se/rotrota-sk ... ll_rotstop
Man behöver ha slutfört en tretimmarskurs som kostar 200:- för att kunna beställa
rokon
#799600Jo nog är allt väldigt tillkrånglat, men för manuell behandling av stubbar så är 30% Urea bäst eller lika bra, samt lättilgängligt i form av AdBlue som redan är ~30% Urea.
Citat från Skogsaktuellt 08 maj 2018
"Resultatet visade att stubbehandling är bättre än ingen behandling alls. Att inte behandla röjda stubbar riskerar att leda till smitta i bestånd trots behandling vid gallring. Framtida röta beror även på situationen i det föregående beståndet. Behandling med urea (som inte är tillåtet att använda längre i Sverige) visade sig vara mycket effektivt i både röjning och slutavverkning.
Pergamentsvamp var lika effektivt som urea i slutavverkning, men betydligt mindre effektivt i röjning. Storleken på stubben har alltså betydelse för effekten när man använder pergamentsvamp, men forskarna kunde inte visa att gränsen går vid en särskild stubbdiameter."
Vad gäller färgmedel så ser jag det som onödigt när man jobbar åt sig själv, men om man vill testa så kanske Kaliumpermanganat vore lämpligt. Jag har endast testat det på att färgat vattnet i den då nyligen anlagda fontänen i Stadsparken i Söderhamn för sisådär ~53 år sedan. Det behövdes inte mycket för god effekt! Lagligt? Knappast.
Eco Log
