Skördare
Dapt 517
11 inlägg 3430 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Dapt 517
LynxGLX
#798986Hur beter sig Dapt 517 när batteriet är slut? Gamla grejer men kanske nån som vet. Tappar den bara inställningarna eller blir det några andra fenomen?
Re: Dapt 517
Christer veteran
#798989Antar du har samma problem som min Dasa 380C. Stått länge och backup batteriet slut. Fick byta batteri från Elfa och löda dit. Sedan fick jag programera in all data i från början. Önskar man hade minnes kort med all data sparat. Letar nu därför efter minnes kort för att slippa all tid i framtiden. Hopps det löser sig
Christer
Re: Dapt 517
LynxGLX
#798994De flesta funktionerna fungerar utom matningen fram back. Det går inte ut nån signal trots att såg hemma lyser. Sen hänger den sig och reagerar inte på F-knapparna bara piper.
Re: Dapt 517
Christer veteran
#799087Hej
Känner igen problemen när jag började. Jag fick starta i från början mäta paletterna, då en del inte fungera alla gånger. Jag har lött dit nästan alla nya. Mätte alla kablar i från datorn fram till aggregatet. När den står och rycker hände det också mej, då kalibrering ej var gjord av kvistknivarna med nya potentiometrar i båda knivarna. Har datorn tappat all programerad data måste allt in igen. Går matarvalsarna att köra manuellt?
Christer
Re: Dapt 517
LynxGLX
#799142Det var backup batteriet. Har bytt så nu ligger alla data kvar. Konstiga siffror på alla värden men körde en S-grund så nu funkar det som det ska. Förutom att kvistknivarna inte går att öppna eller stänga från EHC spakarna. Får ingen spänning i felsökning funktionen på Dapten heller. Inga dioder som tänds när kör kvistknivarna från ehc spaken. Men tvångsöppna går från paletten så funktionen fungera såtillvida. 🤔
Re: Dapt 517
AKKAMAAN
#799146Går inte kvisknivarna på IPS boxen?
Re: Dapt 517
LynxGLX
#799170Ja det kan stämma är en rad som inte tänds upp på IPS boxarna alla andra funktioner på spakarna fungerar ju och dioder tänds upps.
Finns ju ingen ingångs diod på Dapt heller för kvistverktyg. Får kolla om jag kommit åt nån kabel på baksidan av Ips boxarna när jag tog lös Dapten för att byta batteri
Re: Dapt 517
Christer veteran
#799184Hej
Jag hade samma problem, efter byte av backup batteri. En massa konstiga värden och fick inte ordning på aggregatet för än jag fick manuell löggan in grundvärde, pumlogik mm och min grip öppna och stäng går genom datorn då den samkör med matarhjulen som samtidigt ska öppna och stänga. Kör man på paletten, puls öppnar man knivarna. Jag fick börja i från stolen med paletten samt signal ut, men det var programmeringen som tog tid och först då började funktionerna att sitta och med god hjälp av elschema, lycka till och ha tålamod👍
Re: Dapt 517
LynxGLX
#799207Har kommit fram till Ips 302 boxen funktiob 3A och 3B. Båda dioderna lyser svagt hela tiden. 3B lyser starkare när man rycker på vippen för kvistverktygen åt ena hållet men ingen förändring åt andra hållet och inget händer på aggregatet.
Re: Dapt 517
mrusten88
#913601
Christer veteran skrev:Antar du har samma problem som min Dasa 380C. Stått länge och backup batteriet slut. Fick byta batteri från Elfa och löda dit. Sedan fick jag programera in all data i från början. Önskar man hade minnes kort med all data sparat. Letar nu därför efter minnes kort för att slippa all tid i framtiden. Hopps det löser sig
Christer
hei hvilket batteri kjøpte du til Dasa 380C? jeg har samme og batteriet er borte
er det de to store loddepunktene merket + og - rett over minnekortporten batteriet skal loddes inn?
Re: Dapt 517
DavidBaker
#913940Jag bytte backupbatteriet på en liknande äldre styrning för några år sedan och det viktigaste är faktiskt att först identifiera exakt vilken batterityp som satt där från början. Alla DASA-enheter är inte identiska och vissa revisioner skiljer sig åt. De två stora lödpunkterna med plus och minus är ofta avsedda för backupbatteriet, men jag skulle inte löda dit ett nytt batteri enbart utifrån märkningen utan att kontrollera kretskortet noggrant. Fel polaritet kan ställa till stora problem. Jämför pålitliga spelplatser utan BankID för en casinonutanbankid.com trygg spelupplevelse. Passa också på att mäta spänningen innan du monterar det nya batteriet. Om du har möjlighet, ta några tydliga bilder på kretskortet och märkningen så blir det mycket lättare att avgöra om det är rätt anslutningspunkter och vilken batterimodell som passar.
Nordfarm
