Skördare
Minneskort
31 inlägg 6810 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Minneskort
Christer veteran
#798979Hej
Någon som möjligtvis har minneskort liggande att sälja till en Dasa 380C dator. Har en Ösa 280 Master engreppsskördare med Timberjack 762B.
Har både dataklave, kortavläsare men saknar minneskort.
/Christer
Re: Minneskort
AKKAMAAN
#799101Vet du vilken typ av minneskort det är? Om inte vad är det för dimension på "hålet" där kortet stoppas in?
En bild på det kanske?
Re: Minneskort
Elis76
#799105
Christer veteran skrev:Hej
/Christer
Enklast är nog att Du kontaktar Dasa direkt.
https://www.dasa.se/
Re: Minneskort
Christer veteran
#799106Har gjort detta, men har inga 👍
Re: Minneskort
#799108Det finns säkert att köpa online men då måste du veta vad det är för minneskort som krävs. Om du inte vet alls så tycker jag Akkamaans råd om att mäta dimensionerna på luckan är bra. Uppdatera oss här i tråden så får du säkert sedan hjälp.
Re: Minneskort
Christer veteran
#799109Gjorde detta men verkade inte fungera, får ladda upp igen 👍
Re: Minneskort
Christer veteran
#799110Gör ett nytt försök med bild
Re: Minneskort
Christer veteran
#799111Fick med denna modul och minneskort, rätt bredd men för tjockt och 68stift dubbla rader. Ska vara enkelrad med stift 34 ser det ut som.
Re: Minneskort
Elis76
#799112Visar bilden en minneskortsadapter som du skjuter in i datorn, kan Du fota den ur fler vinklar?
Annars finns nedan en länk till olika minneskortstyper. Observera att det även finns äldre minneskortsvarianter som är utgågna som inte finns med på bilden nedan.
Dasa borded kunna berätta vilken minneskortstyp som sitter i datorn kan man tycka.
Alternativt är att Du tar med datorn till någon som kan minneskort som kan hjälpa Dig med att verifiera vilken minneskortstyp som sitter i den.
https://www.idg.se/editorial/0/path/1.444743.1334931653!imageManager/3267891396.jpg
Re: Minneskort
Christer veteran
#799114Tack för hjälpen, har varit i kontakt med Stojby som tog över Dasa och det var inte mycket till hjälp. Kunde inte hänvisa till någon och kontroll av datorerna överlämnas till en utomstånde som har detta uppdrag på sidan om. De lämnar ej heller ut tfn till personen utan lämnar tfnnummer så ska han ringa upp. Bad dem att ge mitt tfn och ringa upp för säkert 2 mån sedan och inget hört😞
Re: Minneskort
Elis76
#799115Det finns/fanns även en minneskortstyp som heter Compact Flash som är/var vanliga i kameror. Till dessa minnen finns det i vissa applikationer en adapter ungefär som PCMCIA-adaptern som behövs om man kör Boxer i sin TV.
https://en.wikipedia.org/wiki/CompactFlash
Dustin är en stor leverantör av avancerad elektronik till svenska företag.
https://www.dustin.se/product/5010752064/pcmcia-card-reader-for-compact-flash-cards?gclid=EAIaIQobChMInJzcqqqm_gIVyZjVCh12agCbEAAYASAAEgK5MPD_BwE
Re: Minneskort
Christer veteran
#799119Tack, forskar vidare 👍
Re: Minneskort
devlin
#799122En kill-gissning är att det ska vara CompactFlash type 1 -- som är något lägre än de mer vanligare type 2, i övrigt ska kontakten vara likadan.
https://www.nikonimgsupport.com/na/NSG_ ... lang=en_SG
Re: Minneskort
Christer veteran
#799123Tack för tippset.
Dom jag har tittat på har två radigt med 68 stift men ska vara enkelrad centrerat 34 stift hane i kortläsaren och Dasa i maskinen👍
Re: Minneskort
AKKAMAAN
#799148
Christer veteran skrev:Fick med denna modul och minneskort, rätt bredd men för tjockt och 68stift dubbla rader. Ska vara enkelrad med stift 34 ser det ut som.
Minnesadaptern och anslutningshålet ser ut att vara av storleken för ett PCMCIA PC Card II (typ 2)
Så det är säkert en kort kommunikation som använder PCMCIA standarden. Vilen bredd har anslutningen i adapterkortet?
Här lite olika mått på förekommande kort
Frågan är om det kan vara ett SmartMedia 37 mm brett eller ett CompactFlash 36 mm brett (?)
ELFA har nog alla kortvarianter eller kontakta DASA
