Servicebyggnader
Väderskydd sågat virke
7 inlägg 11698 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Kindbo
#798664Torka och förvara sågat virke.
Jag funderar på att bygga någon typ av öppen lagerbyggnad med tak att stapla nysågat virke i. Man ser ofta dessa öppna skjul i nedlagda sågverk, var de för att ha torkat virke i eller som regn och solskydd?
Har gott om 2x8" som jag kunde bygga med.
Är det någon som har erfarenhet av att göra så här eller egna tankar om detta blir bra?
Re: Väderskydd sågat virke
Elis76
#798699Jag har torkat nysågat virke utomhus med pannplåt som tak utan problem. Utomhus fungerar bra med vinden som fläkt, det gäller bara att inte slarva med ströläggningen.
I bifogade länk finns en bild som visar torkning utomhus under ett tillfälligt tak. Hela artikeln tycker jag är läsvärd.
https://ostangsgard.se/virke-fran-egen-skog/
https://www.skogsaktuellt.se/artikel/26964/torka-tra-sa-undviker-du-fallorna.html
#798702Ska man hyvla virket ska det definitivt inte torka bredvid en bilväg som dammar så virket förstör stålen vid hyvling.
Har råkat ut för det vid legohyvling.
Kindbo
#798706Tack för tipset.
Där vi tänkte bygga är det en grusväg intill, men då får vi flytta. Det går att få 30 m avstånd.
Vet du hur nära vägen det "sandade" virket låg?
#798709Ca 3m-4m
dejvi
#798718Beskriv gärna lite mer hur du tänker bygga taket. Funderar själv på något liknande.
I dagsläget har vi spikat ihop tak att lägga över virkespaketen, fungerar bra! Lätta att hantera med pallgafflar, går att lägga vikter i om man vill, men väger en del i sig själva också. Blåser i varje fall inte bort.
#798791Vi har sådana här plåtak i olika längder för o täcka ved o sågat virke. Har hål på kortsidorna så man kan sticka in handtagen.
