Virkesmätning och Matrisfub
Samlastning grov massaved
4 inlägg 2682 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#797021Jag hade en bit massaved (3m) som var grövre än tillåtet, och hamnade i grov massaved (1800). Detta sortiment har man ingen minsta volym, om det kan samlasta med vanlig massaved men betalas lite mindre (65:- skiljer det).
Blev lite konfunderade över att de fick ihop 2,96 fub av denna enstaka bit. 🤔
Enligt mätinstruktionerna skall de schablonberäkna volymen enligt tabell:
$matches[2]
Tippar på att stocken var 70cm mittmätt, då skall höjden sättas till 22cm, bankbredd 230cm och vedvolym 75%. Istället fick jag höjd 74, bankbredd 228cm och vedvol 60%. Dvs ungefär som en vanlig trave.
Funderar på om chauffören har lastat som nedan istället
$matches[2]
Och Biometria då måste mäta enligt det röda strecket och ta allt ovanför - även det klena - som 1800?
Om vi räknar baklänges, så skulle min stock ha volymen 0,22 * 2,3 * 2,92 *0,75 = 1,11, och 1,81 fub skall då hänföras till 130G istället. Den undre delen var 5,93 så tillsammans skulle det bli 7,04 fub. Med vedvolymen 52% och bankbredden 2,32 som den traven hade, så skulle det blivit 7,04/(0,52*0,3*0,232) = 1,95 m hög trave och sedan stocken ovanpå ca 80cm. Det hade precis gått, så kanske det var en miss bara.
Vad är era erarenheter av 1800, om ni har någon få stock bara?
Re: Samlastning grov massaved
#797025Ser nu att det blev motsvarande i fjol, minns inte hur mycket grovt jag hade då, men det var några stockar i alla fall. 3-5? Här uppdelat på två lass.
Danne88
#797030Hej. jag har kört timmerbil i många år. Dock aldrig detta sortiment. Det jag tänker är att det måste bli väldigt svårt att lastsäkra om man lastar som det övre exemplet (man vill lasta så att man har en jämn lätt rundad överkant på traven så kedjorna låser fast alla bitar) drar du en kedja över traven på den övre bilden sitter alla mindre bitar helt löst. Därför tror jag chauffören lastat som undre exemplet. Trafiksäkerhet helt enkelt. Dock trist för dig som leverantör
#797038Ja, det verkar mycket rimligt att det är så! 👍 Man måste nästan ha dubbla uppsättningar kedjor för att det skall funka som Biometrias bild visar.
