Skördare
Dasa 380 B lengdemål
13 inlägg 3932 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Olav K
#796945Dasa 380
Jeg har hatt batteribytte og får ikke lengdemålingen til å virke.
Kalibrert diameter på nytt, diode 28 og 32 blinker når jeg mater virke.
Noen forslag?
Hilsen Olav.
Re: Dasa 380 B lengdemål
skogsintresse
#796962Finns en manual på forumet att ladda ner. Där kanske finns info hur du ställer in längdgivare. Tor att det finns ett pulstal som spelar roll. Sök på dasa manual. leta sen under längdkapitel.
Olav K
#796968Takk for innspill.
Jeg har manual og har følgt instruksjonen for justering av diameter og lengde. Tror det er en innsilling mellom prisliste og kvalitet som gjør at det ikke virker. Finner ingen svar i min manual.
skogsintresse
#796971På vilket sätt fungerar den inte? Får du längd när du matar manuellt? Får du värde i display? Funkar såggivaren som den ska? Visar svärd ute?
Olav K
#796977Får ikke opp lengde, viser 000. Sag viser når den er ute eller ikke. Når jeg mater manuelt, viser den ikke lengde. Mater ikke når jeg trykker på forvalg knappene, ex 490 tømmer eller masse 450. Viser diameter med små tall nede til høyre.
skogsintresse
#796984Diameter med stora siffror får du först när du har utmattad längd. Lilla värdet mäter vid kvistknivar och stora värdet är vid såg. Vad är det för aggregat?
Olav K
#796985Takk.
Det er 745
skogsintresse
#796987Har mest jobbar med andra aggregat. Ska kolla med mina kollegor i morgon.
Olav K
#796988Så bra.
Alt fungerte bra før batteribyttet, så det må ha med instilling å gjøre.
God kveld.
skogsintresse
#797058Hittade inte mycket på jobbet. Kollade också med kollegor, men ingen ny ide. Fotade av ett par sidor i menyn. Denna dator jobbar mot en 100 pulsare på längd.
Olav K
#797069Takk for svar igjen.
Jobber du med SP?
Jeg har prøvd med ulike antall pulser uten resultat.
Melder hvis jeg får en løsning.
skogsintresse
#797126Ha du kollat så att mäthjulet gåt ut som det ska? Har haft andra styrsystem där det finns en inställning som styr mäthjul ut och in.
Olav K
#797143Ja. Målehjulet går, jeg ser at diodene blinker.
Stihl
