Husqvarna 346 xpg cylinder
25 inlägg 6780 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Lillglaad
#794522Hej! Håller på med 2st 346or den gamla modellen (45cc).
Båda har skurit ihop cylindern och kolven.
Skruvat ihop den ena med den lilla cylindern från Skogsverktyg.se och den har startat. Inte hårdkört eller justerat någon nämnvärt. Men verkar gå rätt ok.
Men undrar skiljer det jätte mycket på HyWay cylindern i hur sågen går? Hållbarhet osv.. Tanken var att köra den vanliga på såg nr 2. Men undrar om det skiljer så mycket egentligen.
https://www.skogsverktyg.se/reservdelar ... s-gar.html
https://www.skogsverktyg.se/reservdelar ... hyway.html
Re: Husqvarna 346 xpg cylinder
Bert1
#794524Är väl 5cc till på HyWay cylindern iom den är till NE
Jag har 2st 346 och det är en av varje och nog är det lite skillnad på den nyare
Men vet ej om det bara är cyl eller det är annan förgasare med på NE
#794527
Lillglaad skrev:Men undrar skiljer det jätte mycket på HyWay cylindern i hur sågen går? Hållbarhet osv..
Vilket fabrikat är det på nr2?
Finns de som är riktigt bra, bättre form/utförande och jämnare kvalité än Hyway.
Hyway har inte imponerat på mig hittills.
Lillglaad
#794528Okej. Ja det står ju att den skulle passa med såg jag. Men det är ju dumt att chansa om det inte stämmer hundra med förgasare och övrigt.
Lillglaad
#794530
Den billigare varianten jag provat på första sågen är från Nevada parts. Som jag förstår är det från polen. Den startar lätt och verkar gå rätt okej. Tänkte prova justera den lite och köra lite hårdare.
#794533Från Polen har jag köpt en hel del men hittills inte sprungit på nåt som gjorts där, möjligen packats om.
Lillglaad
#794534
Mange skrev:Från Polen har jag köpt en hel del men hittills inte sprungit på nåt som gjorts där, möjligen packats om.
Möjligt att det inte är tillverkat där. 😂
Något tips på bra cylinder och kolv som är pirat?
Alex Strömberg
#794539Allt som inte är OEM är skit tycker jag. Måste alltid in och fixa till portar och gjutskägg.
Skulle inte våga köpa cyl kit från skogverktyg. När jag frågade vart deras 242XP kit är gjort så fick jag mer eller mindre "fan ska du veta de för? De gjorda på samma ställe ändå så" med mycket felstavningar också.
Williamm
#794549Har köpt hyway men inte från skogsverktyg i två är. Bästa ickeoriginal sägs det, men original är såklart bäst. Har inte lämnat portarna original.
#794580Visst finns det bra grejer på efter marknads grejer. Finns en hel del att testa.... Likväl som original kan vara kass.
Sven är bra att ha med att göra och skriver snabba trevliga svar. Gör mer än han behöver för att hjälpa till.
Men attityder funkar inte så bra på alla.
Serskilt inte på oss som varit med ett tag...
Sån skit funkar kanske på tiktokar o snappe chattar....
Lillglaad
#794585
Mange skrev:Visst finns det bra grejer på efter marknads grejer. Finns en hel del att testa.... Likväl som original kan vara kass.
Ja, han verkar ju inte vara några problem med änsålänge för min del. Kanske värt att testa den andra cylindern på såg nr 2 så man kan jämföra om det är något att ha. Men visst är allt en chansning med saker som är icke original. Så är det ju med allt. Men ibland fungerar det ju. 😅
#794587Jämför med den du tar bort så ser du ev skillnader. Inte alla är av ondo.
Finns de med lägre, högre, större, vidare smalare, jämnare portar. Sämre eller bättre gängat tex. Olika kompressionsvolym etz
Lillglaad
#794592
Mange skrev:Jämför med den du tar bort så ser du ev skillnader. Inte alla är av ondo.
Jämför man den billigare varianten som jag satte på så skiljer det en massa.. öppna spolkanaler och annan utformning. Men inte tagit några mått. Men hyway varianten ser ju väldigt lik ut på bild åtminstone.
#794602Är din gamla cylinder/kolv sluten/kolvportad på din 346?
Hur ser vevhuset ut? Runt hål eller utskuret för spolportar?
Lillglaad
#794605
Mange skrev:Är din gamla cylinder/kolv sluten/kolvportad på din 346?
Så ser det ut.
Eco Log
