Öppna kategorin
Utkastad från forumet
9 inlägg 2355 visningar 2 följer Svara, dela mm...
ÅsaNisse
#793342När jag öppnade appen blev jag välkomnad och allt verkar som vanligt. När jag sedan vill läsa ett inlägg så kommer det välkommen gäst? Varför blir det så ibland.
Re: Utkastad från forumet
mrlynx
#793343Det händer lite nu och då att jag också blir utkastad från forumet trots att jag varit inne samma dag.
Min teori är att något script på servern rensar session-cookies ibland och har man varit inloggad tillräckligt länge så tas dom bort eller att webservern startas om och tappar bort lagrade cookies.
Fredrik kanske har någon fler teori?
Jag kör chrome på både mac och windows och det är ingen skillnad.
#793344Detta kan hända ibland och har ofta att göra med att man är inloggad med flera enheter på samma konton. Ibland, men bara ibland så blir det fel information som sätts i webbläsarens cookie och man blir utloggad.
Eller så kan det också vara så att en cookie "går sönder".
Vid båda fallen så är det enklast att rensa cookies i webbläsaren. Tillvägagångssättet är lite olika beroende på vilken webbläsare man har men funktionen finns ofta under "inställningar".
Vill man testa att bara ta bort Skogsforums cookies så finns en lokal funktion att testa: ucp.php?mode=delete_cookies
#793345Ni har antagligen varit stygga och då åker ni ut ett tag 😉
Händer att man blir utloggad om man inte varit inne på forumet på några timmar, så fort man klickar och en ny sida ska laddas är man ute och måste logga in på nytt.
JörgenO
#793348För mig ser det ungefär ut som
iPhone - blir alltid utloggad så fort jag lämnat sidan
iPad - blir utloggad nån gång i månaden
PC - aldrig utloggad
#793352Det är nog ganska mycet orsakat av iphones nyare OS. De verkar rensa cockies regelbundet i grundutförande men går kanske att ställa in?
alias
#793358
Torbjörn Johnsen skrev:Det är nog ganska mycet orsakat av iphones nyare OS. De verkar rensa cockies regelbundet i grundutförande men går kanske att ställa in?
1676995645_f448c702-e929-4d51-950e-e36d7076423a.jpeg.1900082b591e0a026600a52dfb088298.jpeg
#793914Det händer lite då o då. Men det mest störande är att nör man loggar in så blir man avbruten mitt i lösenordsskrivandet av en reklam-popup.
Den reklamen får ni gärna ta bort och verkligen när man håller på med inloggningen.
#794108Tack, nu var det annorlunda. 👍
Nordfarm slirskydd
