Koppla in handtagsvärme på Jonsered CS2253WH hur?
7 inlägg 2048 visningar 2 följer Svara, dela mm...
hfghenke
#792287Har renoverat en CS2253 som polaren kört över med timmervagnen, ny tank och ny båge tyvärr fick jag båge utan handtagsvärme. Elinkompetent som man är så kopplade jag ändå in bakre handtaget helt själv. Jag antar att dom normalt ska kopplas i serie och att strömmen fördelas på de båda handtagen för mitt bakre handtag fick för mycket juice och smälte.
Nu har jag skaffat ny båge och nytt värmeelement bak. Är det någon som har samma eller liknande såg som kan förklara eller visa hur kablarna ska kopplas?
Tack på förhand.
Henrik P
Re: Koppla in handtagsvärme på Jonsered CS2253WH hur?
#792292https://www.mcculloch.com/tdrdownload// ... c000095793 Sidan 46 och framåt..👍🙂
. Kanske kan någon av bilderna ge en vägledning i hur kablarna ska monteras. 👍🙂
hfghenke
#792386Vilken av trådarna är inkommande, vilken går till förgasaren och vilken till bakre handtaget? Antar att 3 är till bakre handtaget?
hfghenke skrev:Vilken av trådarna är inkommande, vilken går till förgasaren och vilken till bakre handtaget? Antar att 3 är till bakre handtaget?
Det minns jag inte, tyvärr. Men jag ska försöka googla fram den PDF som jag använde när jag reparerade sågen då elschemat är färglagt..👍🙂
https://www.manualslib.com/manual/1857024/Husqvarna-545-Mark-Ii.html?page=70#manual 👍🙂
