Drifttid batterisågar omräknat i bensin
28 inlägg 4827 visningar 2 följer Svara, dela mm...
BloM 230
#791785Drifttid talas för det mesta om i minuter när det diskuteras batterisågar här på forumet.
Ni som har kört både bensin och batterisåg kan ni säga hur mycket bensin ett visst batteri motsvarar? Med hur många batterier av en viss typ har ni uträttat samma arbete som med x liter bensin?
Re: Drifttid batterisågar omräknat i bensin
#791812Det beror på vad man gör, kan jag tänka mig. Bli200 i min 535ixp motsvarar en dryg tank i 550xp, när jag gallrar gran. Är det en halv liter? Säg 0,6 liter då för ett batteri.
Går helt på känsla, har inte mätt ordentligt.
#791828Tanken rymmer styvt 1/2 liter (0,53 l).
Jobbar man idogt med slutavverkning räcker tanken knappt 45 min, grov kvistning något kortare.
Själv räknar jag med en tank/timme, då inklusive eventuell filning och tankning - rökpaus. :oops:
BloM 230
#791831Tack Mangan!
Ett BLi200 motsvarar enligt din takt 0,6 ltr bensin.
Alla som har bensinsågar kan ju enkelt se hur mycket bensin de använder på en dag. Överväger man då en batterisåg är det ju enklare att räkna ut hur många batterier man behöver i förhållande till bensin.
Fyll på med mera erfarenheter enligt bästa förmåga!
#791838Det blir ju lite av hur långt är ett snöre-fråga, där bensinarnas tomgångstid ibland kan vara avsevärd, enligt Stihls connector.
Idealiskt borde man jämföra jämnstora motorsågar (och röjsågar) med varandra i samma typ av objekt, för att komma något så när rätt. Det skiljer ju en hel del i kapacitet mellan Mangans 550XP och hans 535i XP.
Å det är ju ungefär lika stor skillnad i kapacitet mellan en Stihl 490 och en 535 iFR. En tank på 490 räcker för mig i ca 2 timmars skogsröjning. På den tiden gör jag åt ungefär 2 st BLi 200/200x-batterier på min 535i FR.
Jämför man Husqvarnas T540 bensinare med T540i utrustad med ett Bli200x så blir drifttiden märkbart längre på batterisågen. Kör man med ett 300Bli så blir drifttiden ibland såpass lång att man tvingas fylla olja långt innan batteriet är slut.
lv_101
#7918461 liter bensin innehåller ca 9 kWh energi. Verkningsgraden för en 2-takt motorsåg är ca 15%. Om tanken rymmer en halv liter då får sågen ut 9x0,15x0,5 kWh eller 0,675 kWh. Ett Husqvarna BLI300 batteri innehåller 9,4 Ah vid 36V, vilket motsvarer 0,338 kWh. Dvs 2 av dessa batterier motsvarar ungefär den energimängden som bensinsågen kan nyttja från en halv liter bensin.
#791850Men du måste ju också ta hänsyn till tomgången också, som kan bli avsevärd.
Jag tror nog att Anersimyras siffror stämmer rätt bra för en proffshuggare.
lv_101
#791851
Niking skrev:Men du måste ju också ta hänsyn till tomgången också, som kan bli avsevärd.
Javisst, jag gjorde endast en energiberäkning. Trådstartaren frågade "hur mycket bensin ett visst batteri motsvarar". Jag svarade mht energimängd, tiden är i praktiken säkert enligt tabellen.
#791852Man kan även tänka i lite annorlunda banor när man jämför drifttider mellan el och bensin.
Tänk i stället på hur länge kedjeoljan räcker.
På en bensindriven försvinner olja även när man inte sågar utan när sågen går på tomgång, bl.a. under förflyttningar o.s.v.
En eldriven endast när man aktivt nyttjar sågens kapacitet.
Vore intressant att få vetenskap om hur stor del av bensinen som går åt när man inte aktivt nyttjar sågens kapacitet.
Själv stänger jag ALDRIG av sågen när jag avverkar grovt, knappast ej heller när jag gallrar.
#791854
Jo, det brukar ju vara en viss skillnad mellan teori och praktik...
#791855
Niking skrev:Det skiljer ju en hel del i kapacitet mellan Mangans 550XP och hans 535i XP.
Ja precis, 550:n är också tyngre och kraftigare så det blir inte så mycket finlir utan det gör inget om man fräser av lite av barken när man kvistar. Batterisågen är så lätt och kedjan så "försiktig" att jag jobbar lite annorlunda med den.
Men det är ju fub i välta som räknas, så... 🙃
Skulle ja få för mig att hugga grovt med 535ixp, så blir det helt andra siffror.
#791856Jannee! Enklast vore kanske att jämföra oljetankens storlek på säg en MSA 300 och en nyare 261
#791857Min oljetank är på 32 cl, hur stor är den på en MSA 300
Nu förfäller jag inte längre för en skördare men där om någonstans vore roligt att testa och jämföra, där blir det inte många sekunder spilltid mellan träden, å andra sidan tar också bensinen fort slut.
jannee skrev:Man kan även tänka i lite annorlunda banor när man jämför drifttider mellan el och bensin.
Det var väl rätt länge sedan som en såg byggdes som matar ut olja på tomgången..🙂👍
