Lastramp för ekipage
9 inlägg 3401 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Kennypowers
#791530Jag är på väg att få tag på en kranman t1750 till Honda foreman och min tanke är att parkera dessa i en isolerad high cube container mellan användande.
Med ramstyrning på vagnen tänker jag man backar upp i containern så att man också smidigt kan dra ut med endast atv.
Jag försöker hitta vettig lastramp för detta och undrar om någon har erfarenheter av någon eller kanske har ett smartare alternativ?
Vagnen inkl kran landar någonstans kring 640 kg och sen hondan på 300 kg exkl aggregat. Även om hela ekipaget inte är på rampen samtidigt vill man nog ha något som klarar en bit över 1000 kg i rörelse.
Innergolvet på containern hamnar cirka 20-30cm över marken utanför.
Kranman
Re: Lastramp för ekipage
Kennypowers skrev:Jag är på väg att få tag på en kranman t1750 till Honda foreman och min tanke är att parkera dessa i en isolerad high cube container mellan användande.
Med den lilla höjdskillnaden och vikten så skulle jag spika ihop något eget.
Bax
#791559Två lastpallar. Du har väl ett terrängfordon..
uffejohan
#791573Denna köpte jag för att kunna lasta upp fyrhjulingar på vanliga släpkärror, funkar utmärkt om än onödigt dyra.
https://www.biltema.se/bil---mc/lasta-o ... 2000041839
#791653Dom här vill jag inte rekommendera, verkar var bockade i nån källarlokal med tanke på avvikande mått inom samma exemplar.
Har förstärkt dom med fastskruvad planka invändigt.
https://www.biltema.se/bil---mc/lasta-o ... 2000041958
Brorsan
#791697Det stod att dom inte var vikbara på biltema sida.
På dej @axwell låter det som att dom är
lätta att vika. 🤣 🤣
Kennypowers
#791924Tack för förslagen, min bild av biltema med fleras varianter är att dem är för klena. Lutar nog åt att snickra ihop något med ett par pallar och nån stock. Får se hur det blir i praktiken då jag inte vill dem ska stå kvar och skylta med att här finns det fordon utan tanken är att dem endast ska vara ute precis när dem används.
Robertberg
#791965En container kör man in i utan ramper med fyrhjuling.
Är det 30 cm höjdskillnad så lär du ändå ha nån slags trapp in i containern? Annars blir det jobbigt att gå in och ut. Trappen borde terränggående ekipage klara.
Jag tror inte du behöver några ramper. Några regelbitar räcker nog.
Brorsan skrev:Det stod att dom inte var vikbara på biltema sida.
lätta att vika. 🤣 🤣
Tja, en tolkningsfråga: lätta att vika men svåra att vika rätt ! :roll: :wink:
Nordfarm
