Skogsvagn (Huggarvagnar)
Weimer vinsch, får ej fjärr att fungera
36 inlägg 7990 visningar 3 följer Svara, dela mm...
FTG mini
Camaro1969
#791033på min nya vagn monterades en weimer 1400
jag lyckas inte få fjärren att fungera
på vinschens ventilpaket finns 2 små spakar, kör jag med dem får jag in vajern när jag drar i den ena, drar jag i den andra rör sig vinschtrumman/motorn typ, men den snurrar ej
kanske är det korrekt? jag vet inte hur det fungerar då jag aldrig haft någon vinsch innan
men jag har inte fått till någon rörelse ännu genom att använda fjärren,
mottagaren på vagnen matas genom släpvagnskontakten,
det enda som jag kunnat se hända är att en diod på vinschens hydraulpaket lyser när jag trycker på någon knapp på fjärren (minns inte exakt vilken knapp men vill minnas den högra)
så det finns ju många parametrar där det kan fela tänker jag..
hur löser jag det?
FTG
Re: Weimer vinsch, får ej fjärr att fungera
#791036Den ena knappen på fjärren är inmatning och den andra frikopplar trumman så det går lätt att dra ut vajern.
Fick byta batterier i min fjärr häromdagen.
Lampan ska blinka på fjärren när batterierna är ok.
Kan nog skilja på tillverkare.
maltex
#791037Kolla att du har rätt spänning till ventilen(12V),kan vara så att du får dra separat matning till den.
Bax
#791038Släpvagnskontakten är vansklig, har du inget 12V-uttag att dra från?
Batteriet i sändaren som nämnts.
Den andra manuella spaken ska väl bara frikoppla trumman så att du kan dra ut vajern (?)
Camaro1969
#791040jag är väl lite inne på något med strömförsörjning ja me, alt handhavandefel..
men släpvagnskontakten till att börja med, använder den någon kabel som alltid har strömmatning eller måste man göra något med nån lysknapp?
jag antar att vinschen bara ska ha + och -
nån typ av ström har den ju iom att dioden på spolen blinkar när man trycker på fjärrkontrollen. men kanske kan vara för klent?
den är ju alldeles ny så jag tror inte på batterier i kontrollen, men visst..
funktionen på vinsch är endast inmatning samt friläge? eller finns något utmatningsläge med? (på p25 är det ju ut + in, och inget friläge)
maltex
#791042Farma rekommendera att man drar separat kabel (B+) till vinchventil,gäller nog samma för andra fabrikat. Får man för stort spänningsfall blir nog inte ventilens funktion helt 100.
MF förare
#791043Du har slagit på minst varsel ljus på traktorn va? Ljuset matar strömmen till vinschen på min.
MF förare
#791044Samt håll in on knappen tills du får ett fast grönt ljus i dioden på dosan. Kan även va så att de är dåliga batterier fast det är nya grejer.
Camaro1969
#791045inte slagit på nåt lyse vad jag vet...
har den inte ström enbart med tändning då? (jag har för mig nån pol alltid ska ha ström ? )
kanske enklast att undersöka detta först, men dioden lyser ju när man trycker på fjärren .......
#791050Det finns ingen annan än du som vet om du har kontstant + matning på ngn pin i kontakten. Mät.
Det rek alltid separat matning då direktmanövrerade hydraulventiler drar mycket ström och släpvagnskontakten var absolut vanligaste felkällan när jag höll på med detta
Vinschar brukar funka så att:
Invinschning = hydraulmotorn med dess kuggdrev trycks mot vinschtrummans kuggdrev, motorn snurrar och vajern spelas in. Släpper du knappen så stannar hydraulmotorn men är fortfarande inkopplad = du får hållfunktion. OBS är inte en säker hållfunktion som du skall lita på och absolut aldrig lyfta med.
Andra knappen knuffar bara bort motorn från vinschtrumman så du kan dra ut vajern. Ingen motorutspolning med andra ord.
Dioden på Hirschmankontakten som lyser när den är spänningssatt är primärt en släckdiod men med bonusfunktioinen att man ser att det rör sig ngr elektroner i sladden öht...
M
JonasT
#791051
MF förare skrev:Samt håll in on knappen tills du får ett fast grönt ljus i dioden på dosan. Kan även va så att de är dåliga batterier fast det är nya grejer.
Detta år helt klart värt att prova!
Funktion på vår vinsch (minns ej fabrikat, men orange fjärr från Åkerströms) är:
- Håll in knapp ”ON” på fjärr cirka 5s, då väcks mottagaren vid vinschen och kontinuerlig kontakt mellan fjärr och mottagare upprättas. Ger fast sken i diod på fjärr och i diod på mottagare.
- Tryck på knapp med uppåtgående pil ger nu inmatning.
- Kort tryck på knapp med nedåtgående pil ger frikoppling
- 5s tryck på OFF kopplar ned förbindelse mellan fjärr och mottagare. Dioder slocknar.
Om man trycker på pilknappar innan kontinuerlig kontakt upprättats blir effekten den som beskrivs. Dvs lampan blinkar till på mottagaren men inget händer med vinschen.
Not:
Fjärren har alltså fyra knappar:
- On
- Off
- Nedåtgående pil
- Uppåtgående pil
Not2: har separat matning, ej via släpkontakten. Men det har flera andra redan rekommenderat.
MF förare
#791052Har två vinschar från nämnt företag med matning genom släpvagn kontakten samt mf traktor. Måste ha ljuset på för att vinschen ska funka. Åkerström system ä väl bäst och tillägga ,orange dosa med on off knappar samt in och ut knapp.
Camaro1969
#791058
Morgan Nordin skrev:Det finns ingen annan än du som vet om du har kontstant + matning på ngn pin i kontakten. Mät.
M
bra tips
måste ju finnas någon standardpin man använder i släpkontakten iaf, eftersom det är förkopplat i vinschpaketet, eller är det återförsäljaren som satt dit den måntro..
jag gissar att typ blinkers alltid är på samma ställe, och det vore ju tokigt om strömmatningen hamnade på denne..
så vilken borde ha ström och jord i släpkontakten?
förstår att släpkontakt inte är optimalt.
jag har ju gristrynekontakt till elonoff på spakarna, undra om det vore ide att koppla ihop vinschens kabel i samma kontakt ? jag gissar den är öppningsbar iaf
Camaro1969
#791059
Not:
- On
- Off
- Nedåtgående pil
- Uppåtgående pil
ja det är en orange åkerströms dosa
jag har försökt kika om mottagardosan/lådan har någon diod som lyser men inte sett någon sådan..
alias
#791061
Not:
- On
- Off
- Nedåtgående pil
- Uppåtgående pil
Finns det fler än en kanal/frekvens att välja på till radiostyrningen?
Bara mina fem ören...
Nordfarm slirskydd
