Skogsvagn (Huggarvagnar)
Stopp i vridhus FMV kran, GENERALHAVERI ?
16 inlägg 5837 visningar 4 följer Svara, dela mm...
FTG mini
Camaro1969
#787289hej!
kört några lass och rätt vad det var så stannar svängen, provar svänga ut till höger igen lite försiktigt, och det gick.
svänger åter vänster in mot vagn å det blir stopp på samma ställe.
lyckas lägga av virket i gripen alldeles innanför stöttan och provkör alla andra funktioner som verkar fungera som det ska..
vart börjar man?
FTG
Re: Stopp i vridhus FMV kran, GENERALHAVERI ?
#787291Låter de som fysiskt stopp så att chockventilen löser eller stannar de bara?
Kommer inte ihåg vilken Fmv kran du har
Camaro1969
#787292
gnisten83 skrev:Låter de som fysiskt stopp så att chockventilen löser eller stannar de bara?
Har inte lyssnat om det låter något,
Men känslan är mekaniskt stopp…
Fmv 230 kran
Har lagt till bild nu
ananders
#787295Hade samma problem på min första kran. Då hade några kuggar på kranpelaren fallit ifrån.
Men jag hoppas för din skull att det är ett lite mer lättlöst problem.
Camaro1969
#787296jo det hoppas jag med, men jag tror tyvärr på nå sådant...
hur skulle ni börjat för att undersöka felet?
Bosse1
#787298Kan vara is i kanske? Bara spånar lite. Man kan ju alltid testa det enklaste först.
Camaro1969
#787299
Bosse1 skrev:Kan vara is i kanske? Bara spånar lite. Man kan ju alltid testa det enklaste först.
hade kört några lass och kört rätt mycke senaste veckan så man får väl lägga det i önsketänkande-facket
men tack för tips! jag får fortsätta hoppas :)
Camaro1969
#787300har varit ute och testat lite mera..
det går köra åt höger och tillbaka till samma ställe, fortsätter jag dra i spaken så hör man överströmningsventilen, så det är något mekaniskt antar jag
ananders
#787306
Camaro1969 skrev:har varit ute och testat lite mera..
Det låter ju som det är något som låser i vridhuset. På mitt som havererade fanns det en lucka på som jag kunde titta in i.
#787308Du har sannolikt lösa delar i vridhuset så kör inte mer för då riskerar du skada cylinderrören och lagren, om du inte redan har gjort det. Det är bara att riva så ser du vad som hänt.
Camaro1969
#787310Börja med tuberna?
MF förare
#787312Börja med turerna, är haveri i så syns de.
Hängde bommen i I en tak stol när ja renoverat vridhus. Ser ut å va ett vridhus som går å lyfta på två. Sitter säkert en lucka i botten å bakom den en seger säkring/ låsning på kran stolpen.
jyrrki
#787317Hände precis likadant för min för en månad sedan.
Har en fmv 2500. Plockade av hydraulcylindrarna och det var mycket riktigt ett antal kuggar som gått på stolpen.
På min sitter det den äldre typen av hus som är fettsmort och det satt mycket riktigt en segersäkring i botten som håller kranen på plats.
Mvh
Jörgen
JohannesG
#787321Töm huset på olja och demontera därefter tuberna så ser du hur det ser ut. Om du inte har passande haknyckel kan du använda en trubbig huggmejsel och slägga. Använd inte rörtång till muttrarna. Risken är att muttern trycks ihop och bromsar sig själv. Har provat detta själv.
jyrrki
#789688Hej.
Hur har det gått?
har du hunnit öppna huset ännu?
Mvh
Jörgen
Nordfarm slirskydd
