Skördare
Komatsu 340 aggregat. Problem med lekkasje.
8 inlägg 3182 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Kris
#786699Hei har ett Komatsu 340 aggregat 2015modell på min valmet 901Tx. Har ett problem med att det lekker hydraulikk olje ut der sagkjedeolje smører kjede. Noen forslag til hva man skal lete etter?
Re: Komatsu 340 aggregat. Problem med lekkasje.
skogsintresse
#786714Hej!
Kan vara toppmutter nr 5 som läcker igenom olja. Oljan kommer från svärd hem tryck i så fall. Ta bort och plugga svärdmatning och se om det slutar. Kan också vara pos 12-13 som har delat på sig eller gått av. Samma fenomen.
Finns också svivlar i sågenheten som kan vara dåliga men då brukar det oftast läcka på annat ställe. Kolla i verkstadshandbok eller manul så ser du hur det är uppbyggt. Ska man renovera något i enheten och den har gått några tusen timmar så brukar man ta en komplett p-sats också och byta allt. samt toppmutter och smörjrör.
// Joakim
Kris
#786721Takk for svar da har jeg mere å se etter når enn feilsøker.
Kris
#786766Har demontert, men ikke funnet noen åpenbare feil. Bestilt rep.sats og toppmutter så får vi se hvordan det går.
skogsintresse
#786786Man brukar känna om röret går väldigt lätt i toppmuttern. Lite glappigt kan det kännas.
skogsintresse
#786789När du har allt isär så rengör backventilen som sitter i toppen på aluminiumhuset. Brukar finnas en del skräp där den sitter.
Kris
#788846Etter overhaling er problemet borte. Takk for hjelp.
skogsintresse
#789077Bra att det löste sig.
Stihl
