Bioenergi
Vad väger en 1.5 kubiks säck med 50 cm blandved?
15 inlägg 9256 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Jole
#786490Hej!
Jag har haft förvånansvärda bekymmer med att hitta svaret på denna egentligen ganska triviala fråga. Mina antaganden, och de kan vara fel, är att stjälpta mått inte riktigt funkar för säckar och att 50 cm ved ger ganska mycket lägre densitet i en säck jämfört med kaminlängder, för vilket siffror finns.
Vi eldar mest gran, och lite björk, och har kört lite med Espegards notsäckar. Nu funderar jag på att skaffa en kompaktlastare för vedkörningen. För att välja en lagom stor maskin så skulle man ju vilja veta vad säckarna väger, färska respektive torra.
Grannen sköt från höften och gissade på cirka 300 kilo för färsk ved, då de är ganska mycket lättare än en höbal. Vad tror ni?
Mvh Joel
Re: Vad väger en 1.5 kubiks säck med 50 cm blandved?
#786497Det skulle väl vara ca 25% vedvolym, låter lite.
Williamm
#786501Har kört kubiksäckar med färsk ved på pall med minitraktor. Vet inte vad den orkar lyfta men det är nog inte mycket mer än 500kg. Och den klarade det bra. Men skulle inte nått att lyfta en säck mer än någon dm från marken.
Avslutat-05
#786514Väg fanskapet så vet du vad 1.5kubik väger (beronde på årstid å fukt) ? .
Jole
#786530
PRN skrev:Väg fanskapet så vet du vad 1.5kubik väger (beronde på årstid å fukt) ? .
Det hade jag gjort om jag hade våg och färsk ved. Just nu har jag varken eller. Därför frågar jag.
Jole
#786536
Williamm skrev:Har kört kubiksäckar med färsk ved på pall med minitraktor. Vet inte vad den orkar lyfta men det är nog inte mycket mer än 500kg. Och den klarade det bra. Men skulle inte nått att lyfta en säck mer än någon dm från marken.
Jag tror att det borde vara mindre än 500. Hittade en vedsäljare som uppger 450-500 kg för en knökfull säck 30-ved av björk. Med tanke på att jag mest har barr, och dessutom rimligen får lägre densitet med längre klabbar, så är kanske 300-400 kg mer rimligt (?). Plus då cirka 20% vatten när det är nykluvet.
80-90
#786540
En notsäck m nyklyvd björkved 30 cm väger ca 800 kg
Williamm
#786542Då kanske den traktorn lyfter närmare tonnet då, har inte brytt mig så noga. Var dock ved i ibc-tank-burar så var inte lika mycket som en 1,5 säck.
80-90
#786544
Williamm skrev:Då kanske den traktorn lyfter närmare tonnet då, har inte brytt mig så noga. Var dock ved i ibc-tank-burar så var inte lika mycket som en 1,5 säck.
Du kan nog nästan halvera vikten då notsäcken tar bra mycket mera än 1500 liter
#786548Jag har vägt några 30cm säckar och beroende på packningsgrad mm mm så kan de väga 650kg
men 50cm blandved väger mindre pga mer luft osv så 400kg är nog rätt så nära sanningen.
enbhen
#786621
Slurfi skrev:Jag har vägt några 30cm säckar och beroende på packningsgrad mm mm så kan de väga 650kg
Då pratar vi ej torkad ved eller hur?
Tallberg
#786632Vägde två knökfulla espegard 1500 liter notsäck med klyven 35 cm björkved. Syrfälld samma sommar. De vägde tillsammans 780 kg på trafikverkets kontrollvåg. Så någonstans runt 400 kg (1,5 m3 säck) kan man nog räkna för hyfsat torr björkved.
#786685
Dessa var relativt färska, om man nån gång skulle idas krångla så vore det skoj att kapa och klyva en storsäck
och väga den direkt, sedan vänta en månad och så väga den igen, osv osv.
Jole
#786739
Slurfi skrev:[
Det skulle vara väldigt intressant! Om du inte har tålamod för ett sådant experiment så kan du få sponsra mig med en hängvåg, så gör jag det istället. 😉
#786771En sån här bör duga om man fördelar till halva vikten genom ett repblock.
https://www.biltema.se/fritid/jakt/vilt ... 2000034665
