Vedmaskiner, flishuggar
Hydraulpump som har skurit?
4 inlägg 2696 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Ercen
#786247Slängde på en tryckmätare på hydraulpumpens utgång idag för att felsöka vedklyven som jag har. Fick 50 bar som sjönk under tryck. Jag kollade att det var 400 v mellan L1, L2, Och L3 vilket det var. Drog slutsatsen att det är läckage i hydraulpumpen. Är det någon där ute som har erfarenhet om hur en skuren hydraulpump ser ut?
Så här ser min ut i alla fall. Jag antar att det ska vara en slät och fin yta där kuggarna ska snurra? Och därmed har denna skurit?
Re: Hydraulpump som har skurit?
HannuRöj
#786256Sliten är den i alla fall.
😥 Är det metallspån som syns i botten?
Kolla även rotationsriktningen, att den inte har sugit luft. Det kan ju hända med trefasmotorn.
Brorsan
#786257Den där såg ju lite obra ut.
Har nog snurrat runt en del skräp ett tag.
Hur ser filtret ut?
ulfgustav
#786276Det där ser inget vidare ut. Det är nog pumpbyte som gäller. Byt filter se till att pumpen roterar i rätt riktning samt fyll den gärna med olja innan start
