Uppvärmning
Hej! Vedeldning och använda bergvärmens beredare som acctank
4 inlägg 3183 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Stefan30
#786131Med dagens elpriser så stängde jag av bergvärmen och började elda i vår toppmatade vedpanna från -81. Funkar rätt bra men det finns ingen tank el beredare inkopplad, det skulle gå att öppna ventilerna till bergvärmens beredare och använda den som acc tank men jag vet inte om det skulle funka?
Re: Hej! Vedeldning och använda bergvärmens beredare som acc
#786156Min rörkrökare har kopplat så att jag kör jordvärmen mot acctanken, kan med andra ord elda som vanligt och när värmen gått ned tillräckligt slår jordvärmen automatiskt till - när kranarna är öppnade.
Nu eldar vi jämt och har jordvärmen frånkopplad.
Stefan30
#786183Jag stängde av bergvärmen, funkar bra och elda men är osäker på att ha den som acctank eller montera in en ny. Hade ventilerna öppna första dagen och då vart det betydligt trevligare att duscha utan att stressa men det jag vart osäker på är att det kom hetvatten i vattenslangen då jag skulle tvätta en sak ute 🙃
Går ju att släppa in värmen så den lagrar varmvatten eller så den lagrar varmvatten som går ut till elementen, men i det fallet så vart det ju så att där det kalla vattnet kommer in så kom det ut....alltså funkade den att lagra varmvatten. Men vet inte om sakerna håller för ibland väldigt hett vatten, ska ha ett snack med en rörkrökare om saken kanske är bäst.
Nyborg
#786195
Stefan30 skrev:Jag stängde av bergvärmen, funkar bra och elda men är osäker på att ha den som acctank eller montera in en ny. Hade ventilerna öppna första dagen och då vart det betydligt trevligare att duscha utan att stressa men det jag vart osäker på är att det kom hetvatten i vattenslangen då jag skulle tvätta en sak ute 🙃
En värmepump är väl ett lågtemperatursystem? Har alltid fått höra att man skadar den vid för höga temperaturer. Sätt in en extra ackumulator som både panna och pump jobbar mot, då borde det fungera. Med givare som stänger av pumpens cirkulation vid högre temperatur... så har jag hört att en del har det kopplat. 😀
Nordfarm slirskydd
