Skördare
Timberjack 1270A aggregat 746c
5 inlägg 1993 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Ajbil
#785280Hej, har köpt en gammal skördare mycket skruvande, undrar en sak då man fäller funkar det normalt,
Men då man appterar måste man trycka på knapp 1 aktivera sedan 2ggr på kap,
Har man ingen stock i så funkar det normalt det vill säga kap varje gång man trycker kapp så kapar den,
Antar att det måste vara något med längd mätningen eller om någon knapp som jag vart på. 🤔
Någon som vet? MVH.Anders
Re: Timberjack 1270A aggregat 746c
mojs63
#785310Knapparna 1,2,3 osv är trädslagsval.Du måste ha en fungerande prislista i samt att längd o diametermätning i ordning
för att det ska fungera.
Ajbil
#785312Det är den understa knappen som står ett på som jag måste trycka på,
Har ingen dator bara en liten skärm som frågar om man bytt kedia.
AKKAMAAN
#785317
Om du har en skärm så frågar om du bytt kedja så har du en dator också med det är ingen dator som ser ut som en "laptop".
Uppenbarligen så har du en Timberjack 3000 styr och apteringsdator LÄNK.
Det är komplicerad system och du behöver först ögna igenom instruktionsbokens alla avsnitt och sedan grundligt läsa de avsnitt som behandlar de områden du har problem med....
1470
#785337Kan vara en spärr som gör att det inte går att kapa om inte kapfönstret är hittat. Då får du trycka två ggr ”tvångskap ”
