Inomgårdsmaskiner
Fel i elmotor eller startbox? 3 fas 1500W
9 inlägg 5154 visningar 4 följer Svara, dela mm...
OlofW
#783259Jag har en hyvel Kity 1637 med 3 fas YD motor 1500W.
Direkt vid startförsök löser jordfelsbrytaren och säkringarna ut (3 sammankopplade 16A).
Säkringarna i start boxen ….. ,som jag tror är den ”automatiska relästyrda YD-starten”, löser inte ut.
Jag har demonterat motorn och testat med enbart obelastad motor.... då löste jordfelsbrytaren men inte säkringarna.
Jag har kollat att YD-start och motorkopplingen är rena från smuts och damm.
Jag har kopplat från kablarna i motorn och testat att trycka på start…. då löser inget ut.
Kan jag ytterligare förvissa mig om felet sitter i själva motorn?
Jag funderar om det är möjligt att prova att "tjuvkoppla" in mig på Y-start och snabbt testa om motorn går samt att direktstarta obelastad motor på D-koppling…… går detta? Hur kopplar jag detta?
Kan jag, utan att koppla in en annan motor, ytterligare kolla att startboxen är OK?
Skogma
Re: Fel i elmotor eller startbox? 3 fas 1500W
zeetorg
#783284Kanske en synvilla men dina kablar till vänster ser ut att ligga väldigt nära gods.
#783344De där ingen yd start, motorplinten innehåller 3st kablar för driften 2st kablar för termokontakten och en jordkabel.
Så liten motor behöver ingen YD start och skulle en motor YD startas så hade den varit märkt 400/690V inte 230/400V
Kan prova att lossa 2 av faserna på plinten o start, motorn kommer inte gå men löser den jfbr är motorn kass.
Ev kan du behöva upprepa en gång för varje fas
Elis76
#783376Jag tror inte heller att just denna motor kan YD-startas om jag tolkar märkskylten rätt. Motorn är dock så liten att den kan direktstartas även om den har några år på nacken.
Numera används mjukstartare eller frekvensomriktare i stället för YD-start.
#783394Föresten du kan Ohm mäta till jord från från vilken av plintarna som helst och har du inte oändligt eller över 200k Ohm med ditt instrument så motorn sannolikt kass.
Egentligen behöver man en megger eller för den delen en motortester för att få ett snabbt o säkert svar
OlofW
#783452Tack för hjälp.
Jag är nu betydligt klokare på detta.
Det är en Y-kopplad motor.
Jag är färgblind så jag refererar till platserna i kopplingsboxen...
6 5 4
mittskena
3 2 1
Reläet i startboxen är ett motorskydd som aktiveras via kablarna från punkt 5 & 6.... eller hur?
Jag har mätt.
1 - mitt 4 ohm
2 - mitt 1,4 kilo ohm
3 - mitt 1,9 kilo ohm
Oändlig reststans mellan alla skruvar inkl mittskena och jord.
Är slutsatsen att 2 & 3 är mer eller mindre utan kontakt mot mitten? ........ d v s att motorn är kass… eller vad säger du?.
Är det ekonomiskt försvarbart att låta renovera en sån här motor? Vem gör det?
Jag har sökt efter ersättningsmotor och hittat billigare varianter ca 2 000 kr men som kräver ganska mycket ombyggnad av fäste…. och jag har utomlands hittat en motor som säljs som reservdel för drygt 5 000 kr.
Så har du förslag på lämplig motor tar jag tacksamt emot det.
Nuvarande motor
1500 w IP 54 220/380V
3 fas, jord, 2 poler för överhettningsskydd.
Varvtal 2840 rpm
Axeldiameter 19 mm, Längd 40 mm, låsskruv axel M6, kilspår bredd 6 mm.
Avstånd mellan fästskruvar i fronten 70 mm
#783456Jag känner bara till dessa, men de är duktiga.
http://www.nybroelektroverkstad.se/
Elis76
#783459Det är tveksamt om det är löntsamt att renovera en gammal motor som är stämplad 220/380, särskilt om det är en härva i motorn som är dålig.
En variant är att försöka hitta en lindningsverkstad och få den omlindad - tyvärr är de nog en utdöende branch då det är billigare att köpa en ny standardmotor från Kina än att få den omlindad så som man gjorde förr. Risken är att det bara finns något enstaka företag kvar som är specialiserade på omlindning av mindre motorer som det inte finns utbytesmotorer för - och priser blir därefter.
ABB lindar om stora generatorer, transformatorer och motorer åt industrin (Vattenfall, Skelleftekraft, SSAB, LKAB, SCA o.s.v.).
Bättre att hitta en ny motor även om det kan te sig svårt.
När jag googlar på "omlindning av elmotorer" får jag dock några träffar.
#783466När du läser på typskylten står där bla b14 och de står för flänsinfästingen runt axeln o 80 är motorns fysiska storlek.
De finns tabeller hos tex Bevi i Blomstermåla där du kan jämföra alla mått mot din motor.
Tycker detta borde vara en standardmotor men priser har gått upp rejält pga kopparpriset mm
De lindas endel småmotorer ännu men då är de oftast nån special med udda mått eller annat som gör att de är lång leveranstid (jobbar mot industrin som paniken lurar runt hörnet ibland 😉 )
Iom den sitter i en snickerimaskin tycker jag att du ska för inte säga måste ha en motor med termokontakt (plint 5-6) för att skydda dej mot överhettning .
Nordfarm slirskydd
