Saknad del Husqvarna 346 XPG
6 inlägg 2892 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Tomisco
#781013Hej, håller på att renovera en 346 XPG från 2002 och saknar en del jag inte lyckats hitta på någon sprängskiss. Tacksam om någon kan hjälpa mig. Det är alltså fjädern till kedjebromsen som ska sitta i slitsskyddet 537 02 99-01. Verkar ha gått riktigt varm, inte i min ägo 😉
Re: Saknad del Husqvarna 346 XPG
Williamm
#781019Hittar inte heller den när jag kollar. Men an handlare bör veta hur och hitta det, även om de nog inte ha de i lager längre.
Annars så har jag nog någon extra.
Joakim S
#781022
Tomisco skrev:Hej, håller på att renovera en 346 XPG från 2002 och saknar en del jag inte lyckats hitta på någon sprängskiss. Tacksam om någon kan hjälpa mig. Det är alltså fjädern till kedjebromsen som ska sitta i slitsskyddet 537 02 99-01. Verkar ha gått riktigt varm, inte i min ägo 😉
Samma som på New Edition. Nummer 19.
Edit:fel, det var bara fjädern
Williamm
#781023
Som vanligt, Du kan ju lästa...
Kollade bara under broms.
Avslutat-05
#781072Bara sök på 346xp
Jag hittar då mååånga sprängskisser på svenska å engelska part list å liknande går fint å söka på . Hoppas du kommer på vad som saknas !
Tomisco
#781093
Tack för alla snabba svar. Då verkar det som det är 2 delar. Fjädern verkar vara intakt så det är bara plastdetaljen (post 20 i listan) som behövs. Kanske är någon i forumet som sitter på en sådan? 😎
Nordfarm slirskydd
