Skogsvagn (Huggarvagnar)
Reparera 2-spaksreglage
9 inlägg 4542 visningar 1 följer Svara, dela mm...
FTG mini
MrKylen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#48813Har en gammal Farmavagn med 2-spaksreglage, där båda spakarna har blivit "sladdriga", ungefär som om nån returfjäder inne i sliderna gått av. Det gör att spaken inte går tillbaka till neutralläget när man släpper, både jobbigt att köra med o framför allt farligt när rörelsen fortsätter av sej själv.
Nån som vet hur man mekar med detta, går det att plocka isär utan att fjädrar och annat flyger all värrldens väg? :?:
FTG Mowi
Re: Reparera 2-spaksreglage
#48815Beror så klart på vad för märke du har men Cassapa ser du på bilden nedan:
#48818OK, tack för bilden, får väl lossa så försiktigt det går o se vad som händer.
#48887Ta en stor låda(kartong, häng ett gammalt lakan över och tryck ner så det hänger löst utmed kanterna, sen har du grejen därnere när du plockar isär. Då finns det en viss chans att du slipper krypa omkring i fyra timmar med ficklampa på golvet och leta fjädrar 8) .
#48894Det lät smidigt, om grejen är fastmonterad eller jättestor så kan man tjäna mkt tid & jobb
genom att sopa rent golvet/marken runtomkring och blåsa rent med tryckluft innan man tar isär nåt
för då hittar man det som man tappar fortare.
Slurfi skrev:Det lät smidigt, om grejen är fastmonterad eller jättestor så kan man tjäna mkt tid & jobb
Också bra, men funkar som regel inte på tappade fjädrar. Dom rymmer, vanligtvis in i det mest oåtkomliga hörnet det där redan ligger en hög med bortsprungna grejor. Om det är långt till det hörnet spelar ingen roll, dom verkar ha bra kondition och är mycket målinriktade :D
#48953Haha mina arbetsbyxor har knäskydd så jag ska kunna trötta ut rymlingarna :lol: :lol:
orre
#49032
Eller skaffa en STOR låda. =))
#49471Jag plockade isär den ena av 2-spaksreglagen idag. Lätt att ta loss o inget som flög iväg :o . Däremot så blev jag inget klokare av detta. När spaken o länkarna var borta så drog jag i den "sladdriga" sliden (tror jag själva ventilstången kallas 🧠 ). Det satt en o-ring längst upp, för övrigt är den lös, dvs hela stången kom upp när jag drog med en tång. I den nedre änden var det ett gängat hål, kanske sitter det nåt fjäderpaket i botten som skruvat sej loss på nåt vis?
