tis 11 okt 2022, 14:57#774587Hej,
Som rubriken lyder, har skaffat ett bandsågverk och efter att ha tittat på mängder av videos och bilder så skulle jag vilja höja upp rälsen för att få bättre arbetshöjd. Eftersom jag är ny på detta med bandsågverk så ville jag kolla med er som är erfarna.
Behöver man alls kliva in i eller över rälsen vid något moment?
Kan man sköta allt arbete, förutom att rulla i ny stock, från vänster sida? (Spänna, rotera, rikta, topplyfta etc.)
Förutsättningarna är följande:
-Woodmizer LT15 dvs panelen på vänster sida i sågriktningen, datamåttställare men i övrigt manuell hantering.
-Panelen kan flyttas ner ca 30cm för att få bra arbetshöjd vid även om såghuvudet kommer upp en bit.
-Stockbord anpassas efter höjd på rälsen och fylls på med skogsvagnen.
-såghus med öppningar på båda långsidor samt en kortsida framför sågen i sågriktning. Dvs stock in på höger sida, bakar och virke ut på vänster sida resp framåt.
-stabilt stålstativ bultat i betongplattan kommer isf byggas att skruva fast rälsen på.
Tips mottages tacksamt!
Sågverk (mindre)
Arbetshöjd bandsågverk
✍️ Sammanfattning av tråd
Skapa gratiskontoLogga in TS
Re: Arbetshöjd bandsågverk
Camwood - Edsbro Norrtälje Kommun och skog i Nyadal Höga kusten och träverkstad och såg i Enviken Dalarna- ons 12 okt 2022, 02:51
ons 12 okt 2022, 02:51#774699Ja många gör fel när dom monterar en bandsåg eller vilken såg som hellst. Den ska upp från backen minst en meter. Ju högre desto bättre. Sen golvets höjd till stockhyllorna är en annan sak. Där ska det vara bekvämt för ryggen när man utför dom vanligaste uppgiterna som att plocka bort bakar,virke mm. Tänk skälv att stå och baka bullar på en köksbänk som är en halvmeter över golvet.
SMV 21 s SMV Drivax Fendt Dieselross med halvband BM55 med kedjor och kälke MF 35 Ockelbo 8000 med kälke
ons 12 okt 2022, 19:48#774787Jag har stockhyllorna 70 cm över golvet, bakar och färdigt virke drar sågen med sig bakåt på en rullbana som ligger 170 cm över marknivån. Virke som ska kantas puttas av "sidled" på en tvärtransportör till kantverket.
ons 12 okt 2022, 22:00#774810Då låter det som om du har hydraulik till att snurra, topplyfta och spänna stocken?
Ni som har manuell hantering, behöver man kliva över rälsen eller stå emellan? kan man lika gärna vända och spänna stocken från vä sida?
tor 13 okt 2022, 16:07#774885Ingen hydraulik på sågen{ än },men en telfer med en hake fungerar jättebra att vända stockar och block.
Skapa konto
Skapa konto
tis 18 okt 2022, 22:44#775769Ok intressant! Telfer hade jag tänkt sätta på mitten och med balk tvärs över sågen för att lyfta av block men va bra då kan man använda den att vända med oxå. Men tycker du är det till nackdel nångång att ha sågen upphöjd? Nån annan som kör såg med likande förutsättningar, hoppar ni in i eller över rälsen/sågbänken? Eller går man bara runt?
ons 19 okt 2022, 10:01#775800Jag har en gammal Norwood som jag ställt på plintar för att få upp den från marken.
Höjden är kanske 60cm till stockbädden.
Jag kliver in nån enstaka gång men försöker undvika det.
När jag byter sågverk (för det kommer jag göra) ska jag ha en där jag bara arbetar på vänster sida förutom när jag rullar på en ny stock.
Det är bra att ha den upphöjd för då slipper man kröka sig så mycket, det samlas också en hel del spån och bark under som man lättare kan raka undan då.
tor 20 okt 2022, 19:12#775971
Jag är upplever den höjd som jag har,70cm som bekväm för min del. Timret tas in från samma sida som jag sågar från, så jag behöver inte till andra sidan av bänken, dit puttar jag virke som ska till kantverket.
Skapa konto
källefall8 skrev:Ok intressant! Telfer hade jag tänkt sätta på mitten och med balk tvärs över sågen för att lyfta av block men va bra då kan man använda den att vända med oxå. Men tycker du är det till nackdel nångång att ha sågen upphöjd? Nån annan som kör såg med likande förutsättningar, hoppar ni in i eller över rälsen/sågbänken? Eller går man bara runt?
Skapa konto
ons 16 nov 2022, 16:45#779459
Jag har min WM LT15 direkt stående på plankor som ligger på grusbädd.
Timret ligger alltså ca 30cm ovan marknivån, och det har några fördelar som att man kan kliva över till
andra sidan stocken vid fastsättning, eller när man flyttar färdigsågat till torkhuset i mitt fall
och även när man hanterar stocken öht samt att det går lätt att rulla upp tunga stockar på bädden.
Ev kommer jag att montera en ram under sågverket för att i den kunna ha hjul och dragkrok för mobilitet
och då kommer allt upp ca 30cm till minst.
Detta funkar hur bra som helst så jag har ingen stress att höja för höjandets skull.
Skapa konto
Skapa konto
ons 16 nov 2022, 16:50#779460
Här ser man hur det funkar.
ons 16 nov 2022, 23:05#779526Men klarar ni att rotera och spänna fast stocken från vänster sida dvs utan att behöva gå runt eller hoppa över? Jag tänker att det finns en höjd som tillräckligt hög för att göra det bekvämare att lyfta undan virke men inte högre än att man kan rotera med vändhake samt böja sig över och spänna fast. Låter som att det är nånstans vid 50-60cm höjd på bänken. Hur hög är tex LT 15 med trailerkit? Beror ju förstås på stockdiameter men här lär det blir ganska få stockar över 50cm. På LT 15 finns möjlighet att montera manöverpanelen på 2 olika höjder, antar att det beror på om den står på hjul eller ej.
tor 17 nov 2022, 00:59#779534Jag kan sträcka mig över stocken och låsa fast den från vänstersidan om jag vill.
Vill jag hellre ta ett kliv över eller gå runt så finns båda alternativen.
Vet ej ännu hur pass hög den blir med trailerkitet ännu.
Till yttermera visso så lastar han stocken från höger i filmen, jag lastar från vänster, båda går lika bra.
tor 17 nov 2022, 01:11#779535
Här är en film med sågen på en ram ca 50cm högt, vid sju minuter ser man att han når över.
Men han traskar runt vid några tillfällen och det tar förstås tid.
