Jonsered 510SP byte av kolvring
42 inlägg 7667 visningar 5 följer Svara, dela mm...
qvarne2
#770938Ursäkta ännu en 510sp tråd till forumet.
Har precis tagit isär en 510sp med kass kompression. Sågen gick att starta och höll sig vid liv på tomgång men hade ingen kraft att såga med. Jämförde kompet med en jonsered 420 och det var inte ens i närheten.(bara på känn då) Bestämde mig då för att plocka isär den lite på skoj. Ett tillfälle att lära sig något. Tänker att det måste nästan vara kolvringen. Allt ser fint ut. Hur vet jag om kolvringen är sliten/slapp? Den gick att få av väldigt enkelt med fingrarna. Någon som kan länka en passande kolvring som går att köpa ;) ?
Hur avgör man ifall lager och packboxar är OK och går att återanvända? Har läst att folk smetar på tätningsmassa mellan vevhushalvorna vid återmontering. Är det ett måste? Jag har nån metall tätningsmassa från biltema tror jag 🤔 Skickar med några fina bilder på projektet.
Sen skulle den väl behöva gummibussningen till främre handtag också. Det som sitter under sågen. Är det ens möjligt att hitta ?
Re: Jonsered 510SP byte av kolvring
#770944Kolvringen ska vara lika sliten runt om.
Får den bränsle som den ska?
Är membran hela och förgasaren är ren?
Är slangar i ordning?
qvarne2
#770950Den hade helt enkelt inte den kompressionen som jag är van vid. Alldeles för lätt att dra i snöret jämfört med liknande sågar. Har ingen komp test men det behövdes knappt för att konstatera att det var kasst.
#770958För det första: Använd inte "nån metall tätningsmassa från biltema". Du har ingen aning om den klarar det som behövs. Du bör ha olje- och bränsletålig motorsilicon till den här typen av såg. Alternativt Permatex nr 2.
Lager känner du, finns det minsta glapp behöver de bytas. Packboxarna är bra om gummit känns elastiskt och det inte finns några synliga tecken på skador. Känns gummit hårt så skall de bytas.
Svårt att säga nåt om kolvringen utifrån bilderna. Den ser rätt bra ut, verkar vara jämntjock runt om. Gapet när den ligger fritt kan visa att den har sin spänst kvar. Men bäst är förstås att byta när du ändå har sågen isär.
Kolla https://www.skogsverktyg.se/reservdelar ... olvringar/ om det finns nån där som passar. Din cylinder skall vara 44 mm, minns inte vad kolvringens bredd är, troligen 1,5 mm, mät själv.
#770991Jag tycker att bild 2 uppifrån rätt tydligt visar att du haft ett rejält läckage vid cylinderfoten..👀😮
qvarne2
#770999Jag har biltemas "flänstätning" står att den tätar mot bensin, glykol diesel m.m och tål värme. Duger det? Och undrar bara om det ens är värt att köpa en kolvring för den som satt i såg ju fin ut. Skulle det magiskt bli komp då när jag satt ihop det med en ny kolvring ;) ?
#771000Notera att eventuellt läckage vid cylinderfoten inte påverkar kompen märkbart. Däremot ställer det till en massa andra problem genom luftläckage som gör att sågen går för magert, tappar kraft, överhettar och till slut skär.
Huruvida Biltemas flänstätning duger kan jag egentligen inte svara på. Data verkar OK, men jag har ingen erfarenhet av den.
Hursom så kan du ju alltid montera ihop sågen och se hur resultatet blir. Blir det inte bra river du igen, det är ju ingen stor process att dela en sån här såg.
#771016
anersimyra skrev:Jag tycker att bild 2 uppifrån rätt tydligt visar att du haft ett rejält läckage vid cylinderfoten..👀😮
Jag missar nog det.
Var ser du det Anders?
#771018qvarne2
Kolvens slitage skall även det vara jämnt. Kolla så den är jämnt tjock i kjolarna.
Alex Strömberg
#771020Är ju bara satta i kolvringen i cylindern och mätta spalten, ska vara typ 0,1-0,2mm. Är de mer så har du svaret. Kolven ser rätt sliten ut också enligt mig.
Jag missar nog det.
På bild nr 2, (du visar bild 1) ser man tydligt att packningen är full med ”gegga”. Sen tycker jag mig se ett tämligen tjockt lager sot på kolvtoppen vilket i och för sig borde ge högre kompression.
Jag missar nog det.
qvarne2
#771054Bättre bilder på kolven. Vore ju konstigt om en så pass gammal såg inte hade slitage. Den är säkert nedsliten dock helt slät och repfri. Cylindern såg lika fin ut. Ett lätt synligt spår där original honingen har nöts bort.
Jag sprayade massa olja för att packningen inte skulle gå sönder därav kladdet, ej läckage alltså.
Vad gör jag med den nu då ;)? Köpa kolv & ring känns inte värt det. Sätta ihop med samma delar låter osmart men samtidigt kul och lärorikt. Tätningsmassa mellan vevhuset. Ska det vara under hela locket? Alltså även över lagerna? Eller bara på den platta ytan.
Williamm
#771057
qvarne2 skrev:Bättre bilder på kolven. Vore ju konstigt om en så pass gammal såg inte hade slitage. Den är säkert nedsliten dock helt slät och repfri. Cylindern såg lika fin ut. Ett lätt synligt spår där original honingen har nöts bort.
Sätt ihop den med ny ring. Att kolven är fin på gamla sågar är vanligt. Varför vet jag inte, många nyare brukar behöva nu kolv.
#771058Jag nöjde mig med att enbart byta ring på en HVA 44 practica vars kolv hade både repor och ett hack i nederkant. Jag tog en fin smärgelduk och slipade ner de värsta reporna på kolven och nu går sågen riktigt fint..👍🙂
Nordfarm
