Skogsmiljö och Trädlära
Risk för röta i ek efter avbruten gren?
16 inlägg 5383 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Wartem
#769761Hej,
Vi har en gammal sparbanks-ek på ängen. En stor gren bröts av och det är inte helt lätt att göra ett snyggt snitt inne vid stammen så som vi gör i planeringarna.
Skadar det trädet om man låter det vara som det ser ut på nedan bild?
Tack
Re: Risk för röta i ek efter avbruten gren?
#769770Eken behöver ingen som helst ”hjälp” för att hantera grenbrottet..🙂👍
Wartem
#769771Fint! Tack för svaret 👍
#769772Sedan ett antal år har jag fått ek på marken. Tyvärr gillar älgen ek också. Har barkgnag på flera stammar som nu är ca 15-20cm. Ingen risk för röta?
Roligt med ett nytt trädslag här som jag försöker ta hand om efter bästa förmåga.
Vet inte mycket om ek så skriv om skötseln av ekar.
#769775Detta är något som händer när det är varmt väder om det är virket som blir sprött eller om det är så
Mycket vatten så grenen går av vet jag inte. Men det drabbar ek och asp vig temp över 30 grader och stilla vind
Tåndemåla skrev:Detta är något som händer när det är varmt väder om det är virket som blir sprött eller om det är så
Stilla vind, det lät intressant.
En tes jag läste om är att det efter ett regn kan uppstå ett såpass högt gastryck i transportvävnaden att trycket helt enkelt spränger grenen.
Det blir Eksplosion😆
Explosion, sa Bill.🙀 Ekplosion, sa Bull..😸
#769791Nu kanske jag ser fel på bilden, men inte tycker jag att veden ser så jättefrisk ut på bilden, där grenen gått av?
Wartem
#769806Grenen (ca 9-10 meter lång) bröts av i två omgångar. Det första grenbrottet var den 30:e juni eller någon dag innan. Då såg det ut så här:
Förutom bladen som korna åt upp så såg grenen ut att fortsätta leva en lång tid därefter. Fram tills för någon vecka sedan då den brast igen.
Trädet ser inte sjukt ut på något sätt (vad jag kan se).
#769814Där har vi det, det var en ko som hoppa upp och knäckte grenen.
Nee men skämt o sido, såsom jag ser det, så ser veden bättre ut i grenen än vid stammen.
Jag tycker att det ser ut som att veden är lite "klossig" på första bilden, samt att du har en död gren ovanför vid sidan.
Mina funderingar är att om du vill få något för stammen, så kommer den nog inte bli bättre, men om du hellre ser att trädet står kvar och ger ev. välbefinnande, så låt den stå kvar.
Om du känner någon som är bättre än dig själv på träd, så hör med denne. Jag tror att vi är många som intresserade.
Wartem
#769822Tjuren kanske fick ett infall. 😉
Det finns gott om döda grenar runt om som inte fått tillräckligt med ljus. Tog ner sådana idag som kan falla ner och skada.
Det är ju ett gammalt träd och det skulle kunna vara åldern som ger sig till känna.
Det skulle vara kul att veta hur gammalt trädet är. Men då måste man nog borra. Långt över 100 år är det i alla fall. Kul att ha det kvar.
EDIT:
Räknade årsringarna på grenen nära stammen. 185 stycken. Men trots att grenen satt lågt så säger det inte mycket om trädets ålder då det kan vara ett vattskott från "senare tid".
Vildmark
#769829en grov och fördärvad gren ökar förmodligen den biologiska mångfalden, diverse insekter och kryp kan hitta bostad, en fågel kanske kan få sig ett hål att bygga i .
#769850Längsgående sprickor på de nedre grenarna är inte helt ovanligt på såpass vidkroniga ekar. Själv skulle jag skitit i att göra ved av grenen som hade passat bättre som faunadepå intill stammen.. :-bd
<FTG
