Niab 1501 -89 radiostyrningen till vinschen
8 inlägg 2575 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Salomon
#769424Hejsan !
Har en gammal trotjänare där radiostyrningen till vinschen lagt av finns ström fram till kretskortet och sändaren verkar fungera, ström i 9 volts batteriet. Vet nån ngt om vad som kan vara ett vanligt fel? Kan det vara magnetventilen till hydralkolven som lagt av? Kan det finns ngn ny enhet att köpa som passar till en så gammal maskin ??
Kranman
Re: Niab 1501 -89 radiostyrningen till vinschen
#769437Får du ut ström till hirschmann kontakten ifrån kretskortet?
Salomon
#769558o vad är det ?
Salomon skrev:o vad är det ?
Kontakten som får magnetspolen att dra. Har du ström ut i den så är det inte fel på kretskortet
#769572Jag har köpt en ny sändare och mottagare på ebay då orginal säckat ihop. Fick inte ut någon ström ifrån kretskortet till hirschmann kontakten.
500kr.
30m räckvidd påstår dom. Ska monteras nu i höst.
#769583Ta de försiktigt när du börjar använda den, hade en till utseendet lika dan till min vinch innan som jag upplevde hade en liten otäck fördröjning vid start o stopp jämfört med den från teleradio? jag haft innan och köpte sen.
Dessutom var de osäker start om jag stod bakom ett träd.
Dessutom glöm inte stänga av sändaren varje gång du använder den då de sitter ett udda batteri i den, inte som teleradions 9v som varar i en evighet utan avstängningsknapp
#769599Tackar för varningen.
Ska testa och se om det är något att ha. Annars får man köpa bättre grejer.
Så som vinschen regleras på 1501 så blir det alltid en fördröjning. Både vid vinsch in och när man släpper knappen och den ska stanna.
Salomon
#769615Ok bra tips. Har försökt få loss den kontakten men skruven verkar har rostat fast, får nog vrida av den så jag kan kolla om magneten får ngn ström. Kan kanske vara den som gett upp´.
Stihl
