Skördare
Valmet 901 -97 Kran 998
7 inlägg 4077 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
Stha
#769040Utskjutet börjar krångla efter 1tim körning, går inte ut eller så går ut hela vägen å sedan är det inget liv i den...har skruvat lite på ventilen på kranen men det återkommer igen..eller är det styrventilen på ventilpaketet..hoppas någon som haft samma problem 🙂
Re: Valmet 901 -97 Kran 998
Stha
#769356Bästa gubbar 😀
Andree
#839455Hej jag är nyfiken på om du fått iordning på ditt problem då jag har ett liknande på svängen!
Stha
#839612Hej...nä tyvärr inte hittat felet ännu men prata med en mekaniker å han trodde tätningarna var dåliga, då blir det tydligen så att det läcker igenom...ja skall packa om kolven så får vi se om det funkar 🙂
Andree
#840082Okej, jag har problem med flera funktioner, för mig är svängen värst och vill inte röra sig när maskinen gått ca 1timme, den rör sig i princip inte åt vänster, men åt höger går den men det är allt eller inget. Det känns som att slider kärvar då den även kan hänga sig och fortsätta smyga vidare åt höger. Resterande funktioner blir ryckiga och utskjutet kan gå huggigt utåt
Stha
#840101Hej..ja det låter som samma beteende ja har på utskjutet...det kan gå hur bra som helst i ca 1 timme sedan går inte utskjutet att köra in..man hålla den stilla med spaken in men släpper man så åker det ut av sig själv...ja hoppas att det är kolvtätningarna annars är det väl i ventilen...
Reparatören ja pratade med trodde mest på kolvtätningen...så det blir å riva skiten å kolla 👍😂
Andree
#841475Har du provat att byta plats på kontakterna på ventilpaketet och sett om problemet ändrar riktning?
