Skördare
Arbro 350 stegmatare, långsamt returslag.
3 inlägg 2044 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Logmax bild
NIM
#767074Jag var ute och högg upp några bortglömda klena vindfällen. Det var nästan 30 grader varmt.
Hastigheten på slag in var mycket långsammare än vanligt, medan slag ut hade normal hastighet.
Har inte gjort några åtgärder förutom att dra åt några kopplingar som läckte olja.
Oljan var naturligtvis mycket varm.
Vad kan det bero på??? Någon som har erfarenhet av ett sådant problem??
Re: Arbro 350 stegmatare, långsamt returslag.
#767077Stått ett tag så kanske elventilen inte rör sig som den ska.
Prova om du kan köra slidet för hand utan att de trögar
AKKAMAAN
#767105Kör in kolven helt
Lossa slangen till cylinderns plus-sida och fortsätt köra tryck på inrörelse...
Om det då kommer ut olja där slangen lossats så har du en läckande kolvtätning vilket förklarar både långsam in rörelse och upphettad olja...
Eco Log
