Skogsvagn (Huggarvagnar)
Pumpe på PTO akslingen
11 inlägg 3906 visningar 3 följer Svara, dela mm...
FTG mini
Nor-forest
#761631Hei
Jeg har pumpe på pto akslingen for å kjøre en moheda 121 2ND vagn. Har problem med at gummi pakningen slites raskt opp, slik at man etterhvert får metall mot metall. En slik gummi pakning blir ødelagt etter kun halv dags kjøring.
Kobling kommer ikke lengre inn på pto akslingen, så ikke noe feil med selve monteringen.
Noen som har vært borti dette problemet?
Bilder for info
FTG
Re: Pumpe på PTO akslingen
JohannesG
#761669Sitter pumpen helt i linje med tappen? Tänker om det blir någon snedbelastning. Även lite tror jag kan spela roll.
Töre
#761670Gummina ser ju väldigt gamla ut ,legat väldigt länge i lager .Har jobbar med sådana på kompressorer .Gummit åldras och blir sprött ,Spricker sönder,
Nor-forest
#761719
JohannesG skrev:Sitter pumpen helt i linje med tappen? Tänker om det blir någon snedbelastning. Även lite tror jag kan spela roll.
Ja pumpa skal stå rett på. Markerte med tusj for å se om den flyttet seg under drift , men så ut til å stå rett og riktig på.
Nor-forest
#761720
Sture Andersson skrev:Gummina ser ju väldigt gamla ut ,legat väldigt länge i lager .Har jobbar med sådana på kompressorer .Gummit åldras och blir sprött ,Spricker sönder,
Gummipakningen er nye. Har slitt 3 stk nye på noen dagers kjøring. Ca 1000 kr pr stk. Så blir blir dårlig butikk av dette......
Fredi
#761795Vilken traktor sitter denna pump på? Kan det möjligen vara glapp i kraftöverföringen till tappen så att det därför slits snabbt? Kör du på mycket låga varv så kan väl även vevaxelns "knyckar" slita på gummit. En fyrcylindrig motor har ganska stora frekvenssvängningar på tomgång.
Nor-forest
#761940
Fredi skrev:Vilken traktor sitter denna pump på? Kan det möjligen vara glapp i kraftöverföringen till tappen så att det därför slits snabbt? Kör du på mycket låga varv så kan väl även vevaxelns "knyckar" slita på gummit. En fyrcylindrig motor har ganska stora frekvenssvängningar på tomgång.
Sittet på en valtra N4. Kjører på ca 260-300 omdreinering på pto.
ned
#762344Så här har jag gjort, en stor plastbricka så att kopplingen kan röra sig fram och tillbaka.
Sedan en plastbussning inuti gummikopplingen så håller den mycket länge (har inte byt på 4-5 år
Sitter på en Valtra 6300
Nor-forest
#762347
ned skrev:Så här har jag gjort, en stor plastbricka så att kopplingen kan röra sig fram och tillbaka.
Sitter på en Valtra 63300
Tack for tips 👍
#763171Delen som sitter på PTO-tappen - hur är den fixerad i längsled? Dvs kan kopplingen glida isär?
MN
ned
#763229Plastbrickan och kopplingshalvan sitter på pto-tappen sedan kopplingshalvan som sitter på pumpen sitter skruvad på två tappar enligt bild nr 3 i början på tråden, då kan det inte glida isär
Nordfarm slirskydd
