Inomgårdsmaskiner
Husqvarna rider 13 - problem med aggregat
18 inlägg 17548 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Phalcore
#761093Hej
Efter att ha läst trådar här sedan vi skaffade skog så inser jag vad lite man kan, men så mycket man vill lära sig.
Nog sagt om det, jag har problem och vill självklart lära mig samtidigt som jag kan spara en liten slant.
Vi äger en Husqvarna rider 13 där klippaggregatet inte vill hissas upp och ned med reglaget och när vi startar den så måste vi slå på spännaren för att den ska börja driva runt, gissar att remmen måste bytas då den är helt slak?
Är detta enkelt?
Tänkte även passa på att byta olja och småsaker på den men får börja någonstans.
Skogma
Re: Husqvarna rider 13 - problem med aggregat
Nyborg
#761095Man kommer långt med lite 5-56 och nån som drar i spakarna så man ser funktionen.
Phalcore
#761102Testar lägga upp en film så ni får se hur den reagerar
Phalcore
#761103En film på aggregatet
Nyborg
#761104
Phalcore skrev:En film på aggregatet
Nähä?! 😀
Phalcore
#761107Aha så går det när man inte läser den utförliga beskrivningen...
#761154Har det löst sig?
Nonkan
#761265Ser inget vettigt på filmen men det brukar vara lyftkedjan som släppt/gått av, oftast vid låssprinten på aggregatet. Den går i tunneln mellan benen.
Remspännaren kan kärva, hjälper nog med lite fett, annars kolla fjädern.
Phalcore
#761396Hej
Tack så mycket för svar, gick ut nu och skruvade bort sista plåten och helt rätt, helt slak kedja så var bara för den till problemet, var en sprint som var borta.
Nu ska jag bara lösa sista problemet, en spännare som inte vill röra sig innan man sparkat på den, testat med 5-56 utan framgång, gissar att jag måste lägga fett, men visst ska det finnas en fettnippel någonstans för den?
Känns också som att remmen är alldeles för slak, finns det någon tumregel på hur spänd den ska vara ?
amazon
#761399Hej,
Finns oftast en fettnippel på axeln där spännaren du sparkar på sitter. Svår att se. Kanske rykigt av med. Har själv haft samma erfarenhet! 😀
/Janne
Phalcore
#761401Kanon, ska kolla på det 👍
Någon som kan rek.en bra fettspruta och vilken nippel ska man ha?
Kanske även kan säga vilket fett man ska ha ?
Aldrig ägt en men inser nyttan.
Nyborg
#761406
amazon skrev:Hej,
/Janne
Finns det fettnippel där? Jag fick byta lager i spännrullarna. 😀
Phalcore
#761408Då återstår att se vad svaret blir.
Vet du storleken på lagret?
Var det svårt, gissar att det bara är någon enkel skruv sedan lyfta bort ?
Phalcore
#761556Ok, nu är maskinen servad, nya knivar och remmar och nu återstår bara problemet med spännare, när jag fäller ner aggregatet så.startar inte knivarna utan man måste sparka till spännaren, lagret i sig verkar rulla fint.
Någon som har något tips, hittar för övrigt inte fettnippeln
Robertberg
#761562Har jag inte fel så är det själva armen man får smörja, där den är infäst mot ramen. Lägg dig i gräset och spreja med typ 5-56 samtidigt som du motionerar armen så brukar det lossna.
