Sågverk (mindre)
Bandsågverk motorstyrka och säkringar?
30 inlägg 11209 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Badger
#760630Hej. Har funderat en del på en liten bandsåg till skogsfastigheten. Huvudspåret är att såga upp lite virke till renovering av byggnaderna, men även lite löv för möbelsnickeri. Har läst lite olika tips här på forumet och nu har vi kört fast lite på elbiten. Har två frågor.
1, Hur mycket kraft behöver man i motorn? På de sågar jag tittat på Elmia var det från 4,6 kW och upp till 11 kW motorer. Kunde inte se någon speciell skillnad på demonstrationerna. Alla sågade ungefär 40-50cm breda brädor och körde igenom sågen ungefär lika långsamt. Tanken är att såga gran och tall. De mesta är inte jättegrovt, men någon rotstock kan väl bli ca 70 cm. Och så lite björk och asp 30-50 i diameter. Behöver man större motor då?
2, Skogsfastigheten är inget permanent boende och skogen är en hobby så vill inte höja säkringen på elen om det inte är absolut tvunget.
Var går gränsen i motorstyrka för ett sågverk på en 16A säkring? Såg en teoretisk uträkning på 11kWh motor. Men är det vid uppstart en 11kWh drar 16A eller spikar en sån motor högre vid start och smäller säkringen? Eller är det rent av olika för olika fabrikat?
Har försökt kolla på tillverkarnas hemsidor, men de uppger inte vilken säkring som krävs. Så nu tänkte jag se om folk här kan dela med sig av erfarenheter från verkligheten.
Så vilka sågar har ni som fungerar eller som ni vet inte fungerar på säkring 16A?
Skogma
Re: Bandsågverk motorstyrka och säkringar?
gudrun
#760636Har 7,5 kw på mitt trak-met 16 amp huvudsäkring och det funkar utmärkt. Hade 5 kw kedjesåg innan då gick säkringar titt som tätt.
Badger
#760640
gudrun skrev:Har 7,5 kw på mitt trak-met 16 amp huvudsäkring och det funkar utmärkt. Hade 5 kw kedjesåg innan då gick säkringar titt som tätt.
Tack, har du även motor som driver det framåt eller knuffar du sågen manuellt? Har du förresten amperemätare på så du ser hur mycket det drar vid start och drift?
Arvid0
#760646Jag körde min bandsåg med 11kW motor på 16A, bara sågmotorn. Gick bra om man inte hade annat som drog mycket. Det är som du säger vid uppstart den drar mer. Mitt sågverk har mjukstart eller om det y/d-start så det ska ju vara snällare.
Badger
#760651
Arvid0 skrev:Jag körde min bandsåg med 11kW motor på 16A, bara sågmotorn. Gick bra om man inte hade annat som drog mycket. Det är som du säger vid uppstart den drar mer. Mitt sågverk har mjukstart eller om det y/d-start så det ska ju vara snällare.
11 kw, det ska verkligen vara på gränsen. Vilket märke är det på den sågen?
Arvid0
#760652
Trak-met 600. Siemens-motor
hlb
#7606563x16 A ger ju teoretiskt 11 kW, men sågen går ju inte maximalt trögt hela tiden. Gamla trådsäkringar tål överlast några sekunder. Har ni testat att sätta fläkt med kalluft mot säkringarna? Motorns strömuttag ökar nog mer än proportionellt vid överbelastning.
gudrun
#760658
Det är elmatning och amperemätare så man har bra koll på belastningen
Badger
#760662Ahh coolt. Gick även med 11. Hur mycket drog det vid självs uppstarten? Spikade det upp något? Om inte uppstarten är något problem så är det väl bra att ha lite större motor så den inte behöver lastas så hårt vid normal drift, eller?
Badger
#760663Fint, hur mycket brukar mätaren gå upp i vid starten?
Arvid0
#760664
Badger skrev:Ahh coolt. Gick även med 11. Hur mycket drog det vid självs uppstarten? Spikade det upp något? Om inte uppstarten är något problem så är det väl bra att ha lite större motor så den inte behöver lastas så hårt vid normal drift, eller?
Jo som sagt körde jag inget annat gick det bra. Nu har jag 20A så funderar inte vad mer som är igång. Har inte mätt något så vet inte vad den drar. Ja jag föredrar ju alltid att ha lite marginal sedan kanske du ska fundera på bensinmotor beroende på hur stabil matning, avstånd mm du har.
Badger
#760666Tänker inte köra något annat samtidigt så den biten är inget problem. Om du sågar nåt så får du gärna kolla vad mätaren går upp i när du startar.
Bensin är uteslutet. Tänker bygga in sågen fast i ladugården och på sikt sätta lite solpaneler på taket. Försöker bygga bort beroendet av olje-diktaturer så mycket det går.
Arvid0 skrev:Jo som sagt körde jag inget annat gick det bra. Nu har jag 20A så funderar inte vad mer som är igång. Har inte mätt något så vet inte vad den drar. Ja jag föredrar ju alltid att ha lite marginal sedan kanske du ska fundera på bensinmotor beroende på hur stabil matning, avstånd mm du har.
Emil83
#760736Det här låter ju bra. Jag har beställt ett trak met 600 med 11kw motor. Tänkte öka från 20 till 25 ah säkring men det ska inte behövas då! Har även hydraulik på min men den motorn behöver ju inte gå samtidigt som sågmotorn.
Emil83 skrev:Det här låter ju bra. Jag har beställt ett trak met 600 med 11kw motor. Tänkte öka från 20 till 25 ah säkring men det ska inte behövas då! Har även hydraulik på min men den motorn behöver ju inte gå samtidigt som sågmotorn.
Hur lång leveranstid har du på den?
Jag beställde klingsågen till min Bamse för ett par veckor sedan och får vänta tills i augusti. Tanken var ett hydrauliskt TM 600 men då dök detta begagnade upp i närheten med allt utom klingan och det blev ett impulsköp.
Emil83
#760747
Jag beställde för en dryg månad sen och då var det 9 månader leveranstid.. dock hade bamsesågen gjort några beställningar på vinst o förlust då ett av dom fick jag köpa. Om allt vill sig väl ska jag få det i oktober. Hoppas hoppas. Allt är ju så förbannat osäkert idag..
Nordfarm
