Vedmaskiner, flishuggar
Stegmatare eller Stockbord med kedja till vedmaskinen.
16 inlägg 9347 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Eremiten 74
#760431Hej !
Jag funderar på vad som fungerar bäst stegmatare eller Stockbord med kedja till vedmaskinen ?
Vad fungerar bäst om man har en varierad massaved säg mellan 5 och 40 cm i diameter. Sedan är det ju som de är med björk massaved allt är ju inte rakt 😬
Någon som har erfarenhet att dela med sig vore roligt att höra 🙂
Re: Stegmatare eller Stockbord med kedja till vedmaskinen.
80-90
#760432Jag har stegmatare å tycker det funkar bra .
Eremiten 74
#76043880-90 hur bred är din stockmatare ?
Hur lång massaved fungerar den bra med ?
80-90
#760441
Eremiten 74 skrev:80-90 hur bred är din stockmatare ?
Jag kör både 3 m å fallande på min den är ca 260 cm bred . Kan rekommendera å ta kontakt m Thelanders svets de gör en stegmatare nu som e bra å typ halva priset mot de andra
hfab
#760445Du ska ha ganska rak och jämn ved om det ska fungera smärtfritt med stegmatare.
Med min erfarenhet av krokig björk blir rådet stockbord
80-90
#760447Har inga problem direkt m krokiga stockar
Eremiten 74
#760450Har tittat på några YouTube klipp där de kör med Kisa vedfafriken. Där ingår det olika varianter på stegmatare det ser väldigt smidigt ut.
Men å andra sidan så är det extremt rak och fin grovlek på massaveden. Det är ju nästan timer kvalitet på lång virket :)
#760457Har stegmatare. Finns alltid lite risk för att det blir fel och går lite i kryss. Men det drabbar ju bara delen där stegen är. Så det handlar ju bara om att eventuellt lyfta rätt en bit ibland. Och då ligger dom ju var för sig. Så då är det inte så tungt att lyfta någon bit rätt. Inget blir ju under något annat.
Det felet eliminerar man genom att inte lägga på så mycket på en gång.
Å jag tror inte stockbord blir bättre med krokigt om man lägger på mycket där med.
När det ska rasa ner på bandet in så kan det nog bli minst lika mycket knas där med om man lägger 2-3 lager högt.
Om det är klent och krokigt alltså.
Fördelen med stegmataren är att har du rak å fin ved kan man lägga på ett rejält lass. Det kommer bara en bit i taget till vedmaskinen ändå.
Ska tillägga att jag inte har lika mycket erfarenhet av stockbord som av stegmatare.
#760468Stockbord med kedja känns ju som en lyxversion, finns en begagnad till salu i Gällivare..
Eremiten 74
#760489Slurfi ju äldre man blir desto mer får man mekanisera :)
Iallafall om man ska hinna med samma mängd som tidigare på samma tid :)
Gällivare va inte nässgårds när man bor i Värmland... Men tack ändå :)
Eremiten 74
#760492Erre tack för en utförlig redogörelse angående stegmatare :)
Eremiten 74
#76049380-90 tack för tipset :)
Eremiten 74
#760494Hfab du tänker lite som jag gör.
Men jag har inte någon praktisk erfarenhet av något bord :)
Eremiten 74
#760675Här var det kanske det bästa från två världar :)
Är det så som proffsen har det...
80-90
#760677
Eremiten 74 skrev:Här var det kanske det bästa från två världar :)
Det där vore drömmen.
