Skogsfastigheter
Sälja huset och behålla skogen
13 inlägg 8276 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Nordea
LindaL
#757388Hej, Vi går nu i tankarna att sälja våran jordbruksfastighet, till huset har vi 2 skiften på totalt 7 ha, kan man stycka av ett av skrifterna alt båda? Hörde någonstans att en jordbruksfastighet fick lov att ha ett skog?! Va kan de kosta att stycka av?
Är inte alls kunnig i dessa frågor och att googla hjälpte mig inte alls 🤭
Re: Sälja huset och behålla skogen
Arvid0
#757389Med den infon du ger så säger jag nej, inte som en egen fastighet. En skogsfastighet ska "bära sig". Det skulle ev kunna gå om skiftet /marken läggs till en grannfastighet men då ska ägaren där vilja stå förrättningskostnaden, minst 50 000 sek.
#757396Det kommer gå utmärkt. Eftersom skogen blir kvar som stamfastighet så är det bara den nya fastigheten som lämplighetsprövas. Den nya fastigheten kan vara på uppåt 20ha utan att klassas som jordbruksfastighet och kan även innehålla lite skog för vedbrand som det heter.
En fastighet på 7ha är även stor nog för att delas på två fastigheter.
Men om du ska stycka den öppna marken i två lotter där den ena inte är bebyggd så kan du få problem med den obebyggda om du måste placera ett tänkt hus på jordbruksmark.
LindaL
#757398Det är två olika skiften, en på 2ha och en på 5ha, tanken är att behålla i alla fall den på 5ha och den på 2ha får stanna kvar med huset, det ligger inte i anslutning till huset och skiftena är på 2 helt olika platser om det spelar någon roll :) Tanken är ju att köpa nytt hus, måste man då göra om så det blir en skogsfastighet eller kan man äga en vanlig villa och äga skog? Förlåt för konstiga svar, är som sagt inte alls insatt i detta.
#757405Om du behåller lotten på 5ha och den får bilda ett eget skifte så kommer den troligen bli ombildad till skogsfastighet. Om du söker och får förhandsbesked för att bygga på lotten så kan den utgöra tomtmark istället.
T18
#829048
busholle skrev:Det kommer gå utmärkt. Eftersom skogen blir kvar som stamfastighet så är det bara den nya fastigheten som lämplighetsprövas. Den nya fastigheten kan vara på uppåt 20ha utan att klassas som jordbruksfastighet och kan även innehålla lite skog för vedbrand som det heter.
Så reglerna om minst 200 m3sk produktionsförmåga gäller inte om man styckar bort ett hus från skogsmark?
Då får den kvarvarande skogen det befintliga fastighetsnummer och så blir det enbart huset som ska få ett nytt fastighetsnummer?
#829065
Ja det är så avstyckningar har gått till häromkring.
Rättselarn
#829090Det är riktigt att det normalt går bra att stycka loss ett hus med normal tomtstorlek. Kravet på 200 m3/sk per år påverkas ju inte om bostadshuset försvinner.
#829383Stycka av gårdens byggnader, sälja det med en tomt på max 2 ha är väl vad som förekommer = ett perfekt sätt att döda eller avbefolka landsbygden.
Många ggr blir nämligen dessa avstyckade fastigheter endast tillfälliga sommarhus som på sikt förfaller.
Det är EXAKT så det ser ut i min omgivning + de andra som står helt orörda och förfaller, sterbhus eller ägare som bor långt från all ära och redlighet.
kroxhylte
#866554Hej
Jag har precis försökt stycka av en del skog ca 35 hektar och bilda en ny fastighet av denna. Sedan behålla stamfastigheten på ca 20 hektar men fick avslag. Försökte både med bostadsfastighet och jordbruksfastighet (deltidsjordbruk) för stamfastigheten. Är det skillnad om man fastighets reglerar dessa 35 hektar och säljer till någon i närheten?
Eller är det samma krav på själva stamfastigheten i det fallet också?
Elis76
#866556
kroxhylte skrev:Hej
Vad är anledningen till att Du vill stycka av din nuvarande fastighet om 55 ha i två stycken om 35 respektive 30 ha?
Fråga 2: Hur har Du kommit i besittning av din nuvarande fastighet, köp, arv, gåva eller på annat sätt?
#866565
kroxhylte skrev:Hej
Fastighetsreglering till annan skogsfastighet har sällan ovanstående problem.
Rättselarn
#866601Om man delar en skogsfastighet ska såväl stamfastigheten som den avstyckade lotten kunna producera minst 200 m3sk/år. Det finns undantag vid fastighetsreglering och och om man bildar en "hästfastighet". Vid fastighetsreglering är grundtanken att "totalen" ska bli mer positiv efter regleringen jämfört med situationen före åtgärden. Om den fastighet som utökas blir tydligt bättre kan man tåla en mindre avveikelse från kravet på 200 m3sk/år.
