Dålig kraft i lyftarmarna på MF390
9 inlägg 3764 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Skogsteknikern
#756742Har en MF390 som har väldigt dålig lyftkraft i lyftarmarna. När jag inte har något redskap på så sticker de upp direkt, men när de belastas så orkar de inte lyfta i princip något alls. Går snabbt upp till det blir belastning, stannar då tvärt.
Någon som har en ide om vad det kan vara för fel?
Re: Dålig kraft i lyftarmarna på MF390
Oddski
#756766Hvis det er lenge siden siste oljeskift kan det være tett hydraulikkfilter. Tapp av olje og rengjør filter evt bytt det.
Skogsteknikern
#756770Bytt olja för några månader sedan
Oddski
#756772Er det forandring i lyd når du setter løftespak til konstant pumping?
Skogsteknikern
#756870Jag hör tydligt hur pumpen jobbar när jag drar spaken i toppläge
hemhuggare
#756977Dåliga tätningar i lyftcylinder som läcker förbi vid belastning ?
holmesö
#757024Lyfter den dåligt även när inte toppstången är kopplad?
Det brukar vara dragkraftsregleringen som krånglar när det blir som du beskrivit.
Kolla först så att ytterspaken står i rätt läge.
Skogsteknikern
#757105Ytterspaken står i rätt läge, har nämligen råkar ut för detta en gång, så det första jag kollade
Skogsteknikern
#757154
hemhuggare skrev:Dåliga tätningar i lyftcylinder som läcker förbi vid belastning ?
Detta är det jag skall kolla, nen är ju en hel del att plocka sönder innan jag når fram till kolven
