Öppna kategorin
Bygga robust utomhus bord i tall
5 inlägg 2482 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Calle2022
#754988Hej!
Jag har tänkt bygga ett bord i furu i sommar. Vill bygga det med trädplugg och så naturligt som möjligt.
Kommer behöva gräva ner 6 st stockar ca 90 - 150 cm i sandig Jord (norra Öland) och undrar om jag kommer behöva tryckimpregnerat furu? I sånna fall eftersom det kommer vara min egen design på bordet, om vart jag bör vända mig för att behandla virket innan jag monterar det, eller om jag kan behandla det själv på tomten? OBS! möbeln kommer stå ute sommar och vinter med stockar som går under jord. Tack på förhand!
Re: Bygga robust utomhus bord i tall
Andreas01
#755004Du kan ju bränna stockarna innan du kör ner dom i backen. Som man behandlade trä förr. Alternativt låta de ligga i olja men det är ju inte så miljövänligt.. Varför ska du gräva ner stockar? Ska de funka som någon ”osynlig” förankring?
Calle2022
#755007Jag tänkte förankra dem så, ja. 🙂
Brorsan
#755008Se till så du tar botten stockar med mycket kärnved i, inga toppbitar.
Har du några med törskate i toppen brukar det vara mycket tjärved i dom.
Calle2022
#755010Ok, tusen tack!
Aspen biobränsle
