Lännen 100s
7 inlägg 2625 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Lännen 100s
Lennart-55
#754349Hur gör man för att få upp hytten lite trångt att fylla på hydraulolja 🤔
Kranman
Re: Lännen 100s
Jim_the_one
#754415Misstänker att du menar Lännen 100s
Lossa 2 bultar fram under hytten, 24ans hylsa vill jag minnas.
Sen i en liten lucka på bakdelen bakom stegen sitter det en pump. Minns inte vilken sida.
Pump handtaget borde ligga i en verktygslåda på bakskärmen.
Nyckel till hytten sitter kanske till vänster innanför dörren, en koniskfyrkant.
Det borde sitta stag som ska spärra hytten att falla ner när man pumpat upp den tillräckligt.
Det är fortfarande trångt men betydligt lättare.
Re: Lännen 100s
Jim_the_one
#754460
Bild på luckan på höger sida
Syns även skruven precis ovanför stegen, en på varje sida. Dom bakre fungerar som gångjärn.
Och bild på pumphandtaget
Re: Lännen 100s
Lennart-55
#754575Var sitter pumpen 🤔
Re: Lännen 100s
Jim_the_one
#754581Lossa luckan bakom stegen/trappen på höger sida så ser du pumpen.
Re: Lännen 100s
Lennart-55
#754659
Lennart-55 skrev:Var sitter pumpen 🤔
Var får man tag på handtaget till pumpen nån har ätit upp den 😮
Re: Lännen 100s
Jim_the_one
#754660Ligger den inte i verktygslådan på vänster bakskärm så kanske någon 12kantshylsa passar på pumpen.
