Uppvärmning
Hög temperatur på rök
5 inlägg 4035 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Mats_89
#750460Hej!
Behöver lite råd angående reglering av rökgastemp i min min VEDA kombi panna.
Jag har precis börjat elda lite med ved istället för pellets.
Men har problem med att rökgastempen blir väldigt hög.
Som de är idag har jag ingen reglering på primärluften utan helt manuell. Samma på sekundär (om jag förstår de rätt)
Skulle vilja ha självreglering så man slipper va och justera själv.
Vad har ni för tipps och råd!?
Re: Hög temperatur på rök
#750461MItt tips är att inte elda ved i den pannan. Om du gör det lägg in små lass och ofta. Då håller du effekten nere, så att panann kan kyla ner rökgaserna tillräckligt.
Mats_89
#750464Okej, är de för de höga rökgaserna eller finns det någon annan anledning? 🙂
#750478Dålig förbränning och höga rökgaser gör att det blir dålig effektivitet. Men jag backar lite, den kan funka. Men den reglerar primärluften med dragregulatorn, det är allt. Så när pannvattnet är varmt, så börjar det pyra i veden istället för att brinna ordentligt. Det är som min kökspanna, man skall vara där och lägga in och justera mest hela tiden.
Har du något spjäll för rökgaserna, så du kan sänka draget?
Mats_89
#750485Dragregulator till primärluften som sitter idag fungerar tyvärr inte.
Något rökgasspjäll finns inte.
De jag är ute efter automatiskt reglering.
Själva verkningsgraden kanske inte är den bästa. Men funkar för min användning och acc tankar.
