Värmeproblem Valtra 6200
21 inlägg 5498 visningar 4 följer Svara, dela mm...
lerbo
#749495Jag har problem med värmen i min 6200, finns det nån luftnippel eller liknande i taket, eller är det en spec pump till värmen?
Re: Värmeproblem Valtra 6200
80-90
#749530
lerbo skrev:Jag har problem med värmen i min 6200, finns det nån luftnippel eller liknande i taket, eller är det en spec pump till värmen?
Kan vara termostaten som e dålig . Det va det på min
lerbo
#749531Vanliga motortermostaten?
80-90
#749538
lerbo skrev:Vanliga motortermostaten?
Ja . Men köp inte på Olsson i ellös. Den höll ingenting.
lerbo
#749546Ok tack så mycket 👍
80-90
#749572Innan du byter termostat kolla om tempen stiger på motorn till normalt . Kan även behöva luftas i systemet
hajpojken  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#749578Kan även vara topplockspackningen, kan bli så att kompression går ut som luftbubblor i kylarvattnet och vandrar upp i värmepaketet i taket och värmen försvinner.
Bert1
#749582Går motortempen upp som det skall?
Blir det varmare om du har lite varv på motorn?
Vad jag har sett så finns där ingen avslutning uppe i taket
lerbo
#749594Trasig termostat låter troligt, får hoppas det inte är topp packningen!
Bert1
#749628Hört om dom som haft liknande fenomen där locket på expansionskärlet inte höll riktigt tätt så det blev inte rätt tryck i systemet
lerbo
#749635Finns inget exkärl iaf inte på min, kan ju va locket som strular iof
paan14
#749648Har lika på min 6400. Värmen kommer om man när, motorn är varm, varvar upp den gärna med lite belastning.
lerbo
#749659Samma på min
#749689På hitechmodellen är de expansionskärl och där ingår nytt lock i nåt av servicepaketen, om de var tillägg i 2000h paketet
Fredi
#749707Kan mycket väl vara locket på kylaren. Har du tryck i systemet när den är varm? Kläm på kylarslangen så känner du om där är tryck när den är varm? Har felet kommit plötsligt eller långsamt. blivit sämre? Kolla att det inte bubblar i kylaren när du har locket borta och motorn på tomgång, isåfall läcker lockpackningen . Ganska vanligt fel på äldre Valmet/Valtra att packningen läcker och första symtomen brukar just vara att hyttvärmen försvinner.
Stihl
