Traktorn i skogen
Piggkätting
13 inlägg 3823 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Piggkätting
sveakatten
#749446Vad gör jag för fel när ena kättingen åker snett över däcket hela tiden, den andra sidan fungerar?
Fungerar det att köra med en mf35a i skogen utan ha någon tyngd bak?
Re: Piggkätting
#749447Olika spänt på insida/utsida av däcket?
Mf35:a i skogen går som en dröm. 😀
Re: Piggkätting
fri
#74945035an kan väl gå bra om det inte är för mycket sten och stubbar, jag tycker att den är väl låg men funkar acceptabelt vid körnig framåt med lass på kärran, att backa 'tomme' är svårt.
Jag har aldrig haft nån maskin som lastat mer i förhållande till sin vikt och med ordentliga skarpskor var den duglig i skogen.
Re: Piggkätting
sveakatten
#749453Mange, ska kolla det, såg att en länk satt fel, kan ju vara så enkelt.
Ok, då får jag testa lite i skogen, en liten smidig traktor, mot Zetorn, blev lite förvånad bara när den inte gick att backa hemma på gården, fast jag hade piggkätting.
Re: Piggkätting
#749457Vad är det för typ av kätting? De behöver vara symmetriska för att inte dra snett så passa in länkarna som ligger på slitbanan först innan du spänner upp kedjan med sidolänkarna.
Re: Piggkätting
Göt
#749590tror nog att du spänt kättingarna för dåligt, ett tips är att släppa ur lite luft ur däcken spänn kättingarna och pumpa sen.
Re: Piggkätting
sveakatten
#749620Konstigt, jag släppte på kättingen i går kväll, eftersom den andra sidan var sämre spänd, och när jag skottade i morse, så fungerade det, nu har jag inte åkt mer än 40 minuter, så få se om det funkar.
En annan fråga, det rycker i hydrauliken när jag använder fåntlastaren, precis som det är för lite olja, men jag har lite mer än det ska vara, kan det bli dessa tendenser om oljan är dålig, full i vatten tex?
Re: Piggkätting
Bert1
#749626Förutom det du räknar upp så kan du va nåt filter som är dåligt.Borde väl iallafall sitta en sugsil
Re: Piggkätting
sveakatten
#749674Ja, det trodde jag också, så jag har bytt filter, men den bär sig precis lika dant åt efter bytet.
Men vatten eller dålig olja, skulle pumpen hugga så där då?
När den gör så på Zetorn, är det alltid oljan som börjar ta slut.
Re: Piggkätting
sveakatten skrev:Ja, det trodde jag också, så jag har bytt filter, men den bär sig precis lika dant åt efter bytet.
Går lastaren på pumpen i växellådan, har lastaren eget ventilpaket?
I så fall bör du ha lyftarmarna bak så lågt som möjligt, = släppa ur trycket så mycket som möjligt när du skiftar från baklyft till lastaren med ventilen/tipputtaget.
Och lyftspaken till armarna ska vara uppe i topp så pumpen går för fullt.
Står det fel kan det bli ryckigt.
Re: Piggkätting
sveakatten
#749693Tack för svaret, det ska jag testa nästa gång,jag har ju bakvikt i dragarmarna, och har ju haft den ganska högt.
Re: Piggkätting
Fredi
#749717
sveakatten skrev:Konstigt, jag släppte på kättingen i går kväll, eftersom den andra sidan var sämre spänd, och när jag skottade i morse, så fungerade det, nu har jag inte åkt mer än 40 minuter, så få se om det funkar.
Funkar bättre om dom inte är för spända, Inte alls spändare än att knytnäven ryms mellan däck och sidokedja. Själv har jag så lösa att det hänger en stor "påse" bakom hjulen när jag kör och aldrig haft problem med att dom vandrar på sned.
Re: Piggkätting
sveakatten
#750274Jag var ut och öste lite snö kring vedmaskinen i dag, och testade att inte lyfta lyftarmarna så mycket med bakvikten, och då hugger inte frontlastaren, Tack, tallen100, det hade jag aldrig tänkt på. 👍 👍
