Skogsvagn (Huggarvagnar)
svag kran på huggarvagn
16 inlägg 6264 visningar 3 följer Svara, dela mm...
FTG mini
hogborg
#749192Hej!
hydraulkranen på min huggarvagn har tappat styrka. Det är en farma 6.2. Den går på traktorns hydraulik, en valmet 605.
För att försöka åtgärda problemet byttes samtliga filter och olja i traktorns hydraulik. Men det blev inte bättre.
I traktorn sugfiltret låg 2 st fjädrar och ett annat metallföremål.
- är det någon som vet vart dessa kan komma ifrån.
- kan det vara något som påverkar kranens kraft?
FTG Mowi
Re: svag kran på huggarvagn
lerbo
#749194Försök å mät trycket på uttaget
Re: svag kr
hogborg
#749218ja det blir till att skaffa en tryckmätera.
lerbo
#749234Delarna ser ut å komma från nån sorts ventil, men det är bara en gissning!
Fredi
#749381
Dessa lösa delar ser oroväckande lika ut som fjädrarna och pluggarna som finns i växellådans synkroniseringsringar 😱
hogborg
#749440det är tydligen så att delarna kommer från traktorn....
växlarna på traktorn fungerar, än så länge.
jag hoppas att delarna härrör från något som reparerats av någon tidigare ägare.
Fredi
#749709Mycket troligt att det är gammalt skrot? Tycker dessa inte borde slippa loss om inte kopplingshylsan spricker och då försvinner nog någon växel
hogborg
#750262Hej. nu har jag mätt trycken på hydrauluttagen.
vid 1000 varv/min är trycket ca 35 bar.
då varvet öker till 1500 rpm stiger trycket till ca 80 bar men sjunker efterhand till 65 bar trots oförändrat varv.
Hur ska jag använda uppgifterna om trycket ?
är det pumpen som havererat?
går det mäta trycket närmare pumpen?
hälsn. Leif
ulfgustav
#750270Har du inget schema på traktorn, det underlättar då du felsöker. Pumpen är väl direkt kopplad mot traktorns ventilpaket antar jag, på det ventilpaketet sitter det sannolikt en huvudtryckbegränsare det kan vara den som felar
hogborg
#750273ska försöka mäta trycket innan traktorns hydraulpaket.
hogborg
#750282det är samma tryck innan traktorns ventilpaket som på uttagen.
kan det vara något mer jag bör kolla eller är det pumpbyte som gäller?
Fredi
#750295Har du så dåligt tryck före ventil paketet så verkar det nog som pumpen är slut , borde väl vara ca 180 bar kanske? Kommer ej utantill ihåg vad 605 skall ha för tryck? Var mätte du trycket innan paketet ?
hogborg
#750311trycket mättas på slangen som går in traktorns ventilpaket.
Fredi
#750566Var slangen losstagen från ventil paketet eller mätte du med ett t-stycke kopplat mellan slang och paket? Var slangen fast så kan ventilpaketets tryckbegränsare läcka och därför ge lågt tryck. Med slangen loss är det risk att mäta om pumpen är i skick , kan spräcka pumpen då oljan inte slipper nånstans . Var slangen lossnad och trycket var dåligt så är pumpen kaputt men om det mättes med mätaren kopplad på t-stycke så kolla tryckbegränsaren före pumpbyte.
hogborg
#750601jag hade lossat slangen och kopplat mätaren utan t-stycke........
tack för informationen/ Leif
