Ingen olja till kedjan
10 inlägg 2837 visningar 4 följer Svara, dela mm...
DrW
#748002Skulle använda en såg jag inte använt på ett bra tag. Sannolikt gjort ett litet misstag då jag lämnade den med rapsolja i systemet när jag ställde undan den sist. Misstänker att det kloggat igen systemet. Måste hänt någon förr. Vilket är ert bästa tips för att fixa detta?
Räcker det med att tömma oljetanken och fylla med lite diesel och låta det stå ett tag?
Re: Ingen olja till kedjan
#748005Tappa ur oljan, fyll diesel, starta och gasa en stund, låt den stå, starta och gasa igen o.s.v
, till slut kommer det igång.
Amatörhuggare 62
#748009Kan ju även vara så, att när du starta. Så satt pumpen fast.
Och det rensa drevet till pumpen. Är de Husqvarna så är det i plast.
Man lossar kopplingen, och bakom drivhjulet har du drivningen
till oljepumpen.
#748016Jag har hittills inte hittat nån rapsolja som kleggar igen systemet innom tio + år.
Många andra kjedjeoljor däremot har jag sett strular efter ett tag.
#748022Man ska inte glömma att det med tiden kan komma med lite spån och annan småbråte som kan hjälpa till lite på traven att stoppa oljeflödet, vilken olja man än använder.
Alex Strömberg
#748038Hade kollat oljepump samt skruvhjul så de inte är paj.
Är de helt så blåser man ur samtliga slangar och rengör filtret. Är allt OK och kedjeoljan är flytande så ska de funka nu. På Husqvarna i alla fall, Stihl har massa påhitt med pluggar och kopplingar som sliter sönder saker, på vissa modeller. De med koppling inåt, piss sågar de. Allt pajar.
#748079Vad är det för såg?
DrW
#748081
Mange skrev:Vad är det för såg?
Hva 445 triobrake
hva555
#748109Kolla oljepump utan att starta med svärd. Snurra åt rätt håll, går att se hur ställbara funkar också. Funkar detta så kolla svärdet.
hva555
#748110Måste vara nyare såg med pumpdrivning via koppling. Det är en gummirondell fö.
