Skördare
Långsamma kvistknivar på 758
2 inlägg 1883 visningar Svara, dela mm...
Logmax bild
Engstrand  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#47018Har ett litet småirriterande problem på 758 aggregatet. När du tar maskinen på morgonen så går det normalt 3-4 träd. Öppnar och stänger de övre kvistknivarna jättelångsamt. Håller du in grip öppna går det lite snabbare. När man kört så oljan kommit upp i lite värme ca. 30 grader så börjar den funka normalt igen. Det är inget fel på cylindrarna och trycken är som de skall. Känns som felet sitter i paktet,sliden lr. nån magnet.
Är lite konfunderade vad som kan vara felet,oftast brukar det ju vara tvärtom,de börjar krångla när man fått upp värmen.
Tacksam om nån har nån idé lr. varit med om samma bekymmer.
Re: Långsamma kvistknivar på 758
#47037Jo,men på matarvalsarna.Högtryckställdonet till valstillhålningen kärvade.
Testa med att byta plats med högtrycksställdon nedre kniv,åtminstone på vårat 58 var dom lika ventiler nedre kniv-vals-övre kniv.Han går ju på högtryck när man öppnar o stänger.På vårat så hjälpte det att byta plats med vals o nedre kniv,ställa in tryckena igen 8)
