Varmekran traktor, endre fra mekanisk til elektrisk
4 inlägg 3392 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Agrostar
#745518Har no ein kran til varmeapparatet som er mekanisk betjent med vaier. Vil bygge om dette til elektrisk, da panelet som betjener krana har gått sund 2 gonger, er kun plastikk. Eg har funne 2 plassar der eg får kjøpt alt komplett.
https://www.t7design.co.uk/electric-heater-valve-control-knob-12v-24v-812-f78-c0e.html
https://www.summitracing.com/parts/vta-50507-vua?seid=srese1&gclid=CjgKEAjwkpacBRCNlprWw-u-nBwSJACwHiw-o71qshbYCJe5BuLYbb4Dcs0a6EEHE14nPSbkWIyjJPD_BwE
Felles for desse er ein elektronisk styrd varmekran, hjerne og eit potensiometer. Da kan eg vri på potensiometeret for å få 0-100% varme, heilt topp! Men så begynte eg å tenke, kan eg ta skrittet til automatisk varmeregulering? Det finns masse enkle temperaturkontroller, som denne feks: https://www.ebay.com/itm/353853604221?hash=item526351817d:g:AGMAAOSwidVh3qYB. Men, desse er kun av/på med varmen. Eg skulle hatt 0-100% utgang med 0-5k ohm signal.
Det finns nokon varmekraner som er kun av/på. Ved 12v signal går desse ifra stengt til åpen, og stenger igjen når signalet blir borte. Det hadde jo fungert, men eg ser for meg at i ei lita traktorhytte vil det bli varmt-kaldt-varmt-kaldt-varmt-kaldt pga treghet i systemet. Ser på potensiometeret i begge linkane at det går 3 ledningar til dei. Da er det vel spenningen som blir målt inn på hjernen, og ikkje motstanden? Hvis eg da hadde klart å finne ein temp kontroller som var tenkt til å styre ei vifte feks, med samme utspenning så vil eg vel kunne ta utsignalet fra temp kontrolleren inn på hjernen til varmekrana?
Om nokon har bedre idear er det berre å komme med det. Om eg ikkje får det til automatisk så blir det med potmeter :)
Re: Varmekran traktor, endre fra mekanisk til elektrisk
Cat554
#758677Har du forsøkt noe av dette?
OH
Agrostar
#758694Bestilte inn ifra T7 Design ein elektrisk varmekran og potensiometer. Men har ikkje fått montert det enda.
Agrostar
#760015Hadde meg ei stund igår og idag, så nå er det blitt elektrisk kran.
Enda opp med denne ifra T7Design: https://www.t7design.co.uk/pwm-controlled-electric-water-valve-with-pot-knob-and-flange-12v-0410-0412.html
Den låg ikkje i nettbutikken når eg bestilte, men fekk epost at dei tilbydde den, og kom ut nett etterpå.
Fjerna orginale brytaren for varme, kappa vekk eindel unødig plastikk i panelet, montert potensiometer på samme plass som orginalt. Trakk 5 leder kabel ifra panel og til kranen. Pluss, minus og 3 ledningar til potensiometer. Krana var i samme dimensjon som den orginale, 16mm-5/8, så det gjekk fint å bytte. Har kun nett testa at det fungerer, ikkje fått prøvd det i praksis enda. Og no som sommaren kom vil det nok bli ei stund til eg får testa det skikkeleg.
Tatt ut panel
Dei to tannhjula i midten er for orginal wirestyring av varmekran. Alt det kan vekk.
Fått montert potensiometer og fjerna litt plast.
Testing av kran før montering.
Sånn ser det ut i hytta, stemde ganske bra med størrelse og utsjånad.
