Primus gasolmotorvärmare
6 inlägg 5760 visningar Svara, dela mm...
#46986Jag har en primus gasolmotorvärmare med 3 st lågor som ansluts med slangar till motorn.
Den är nu några år gammal, vet ej men gissar på 20-25 år. Det är varje fall inte av sista årsmodell.
Reservdelar verkar det minska av. tex, glödstift.
Finns här på forumet någon/några som vet var man kan vända sig och få hjälp, och reservdelar.
Kan det rent av finnas delar hos forum medlemmar som är över.
När man ansluter elen brukar det "kicka" till när magnetventilen slår till och släpper fram gasen.
Det är slut "kilckat" i min brännare, i och med det så startar den inte heller.
Re: Primus gasolmotorvärmare
#47014Hej Famag! Du som har gott ställt kan väl köpa en ny :-? 🤷‍♂️
tomasb
#47054Du hade rätt för första gången Halvan.
Hitta en firma i Gävle, var dit i morse.
Han ringde på eftermiddagen och sa den var klar.
Och priset ?
Vi lämnar det där hän, jag skulle bara upplevas som sniken jämfört med Masterchief burk-priser.
Men det hade varit billigare att ha köpt den som var på blocket.
Anders A  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#47202Det som klickar då du startar brännaren är en ventil som öppnar /stänger gasflödet det är inte alls ovanligt att dessa "bara kärvar lite " vilket brukar fixas med en mindre hammare och några lätta knackningar det är också viktigt att du har rätt gastryck 0,6 - 1,2 kg/ cm2 annars öppnar inte ventilen.
Reservdelar och sprängskisser, instruktioner finns på fogas.se
Lycka till nästa gång
#47307Tack så mycket för hjälpen har skrivit ut adresserna, inför nästa haveri.
