Skogsvagn (Huggarvagnar)
Driven huggarvagn utan pump, vad krävs i hydraul kapacitet?
18 inlägg 9094 visningar 9 följer Svara, dela mm...
FTG mini
Mikaelo
#744108Driven huggarvagn utan pump, vad krävs i hydraul kapacitet på traktorn?
Räcker 73 liter eller behöver man 90L och uppåt för att inte sakna separat pump på huggarkärran?
FTG Mowi
Re: Driven huggarvagn utan pump, vad krävs i hydraul kapacit
Amatörhuggare 62
#744111Mellan hundra å tvåhundra minutliter.
Så du får upp dragkraften.
Fredi
#744118Beror på vilken typ av drivning man har och vad man kräver av den? Jag har Palms med rulldrift och använder traktorns hydraulik (Valtra 6550, 73L vid maxvarv.) Det räcker bra för mitt behov, gör drygt 2 km/h vid ca 1400 varv på motorn. Passar bra med M2 växeln. Tryck ger den 190 bar så räcker bra till rulldriften. Med navdrift krävs högre tryck för att få effekt samt även mycket mera flöde. Skall nog vara ganska ny traktor med stor pump för att räcka till navdrift.
#744120Till en moheda 121-4wd har jag en 54cc frontpump direkt från vevaxeln och ca 210bar ut till vagnen, flödet räcker till vagnen
alias
#744127
Amatörhuggare 62 skrev:Mellan hundra å tvåhundra minutliter.
Kanske tänker fel, men tycker spontant att flödet endast borde påverka hastigheten och att det rimligen borde vara trycket som styr dragkraften... 🤔
Amatörhuggare 62
#744129Jo Trycket är ju också mycket viktigt.
Jag skrev lite för enkelt
#744142Provade min gamla moheda med kranens tryck (175bar) och då hände inte mycket.
När jag sen byggde om till en egen tryckbegränsare för driften blev de kraft i driften 😀
Ldsaren
#744160Viktigt att slangar nipplar ventiler är dimensionerad efter höga flöde annars blir det varmt.
Har en Farma 10 ton 4wd med 70 liters pump , när jag gasar för mycket så går den inte fortare för det , märks när farten inte stämmer med samma traktorväxel.
Mikaelo
#744506Stort tack för alla svar. Rulldrift är det som är aktuellt för min del.
Summerat verkar det som att det kan fungera med en 73 liters om kraven, tryckbehovet och kärran inte är för stor.
Annars åtminstone ca 100 liter på traktorn eller separat pump på kärran om den är lite större.
Mikaelo
#744508
Ldsaren skrev:Viktigt att slangar nipplar ventiler är dimensionerad efter höga flöde annars blir det varmt.
Precis ett sådant ekipage jag tittat på med lättviktspaket och 70 pump på kärran. Är du nöjd? Saknar du något med den?
Ldsaren
#744662Tycker den funkar bra 6,7 m kran kunde väl vara lite starkare men funkar ,ställde upp trycket lite till 200 bar lite låg vid stödben
Tanken sitter bra till bakom kran i mitten
Det är 500 hjul på Farma levererade med fel hjul och drivrullar först men de agera snabbt o fixa andra hjul o rullar
En ganska tung vagn 2800 kg tror jag.
Vinch på den och broms på främre Axel.
JensG
#863723Vad tror ni om det här?
Mowi 1050 4wd med P41 T kran.
Robsonrullar.
Valtra N103 med drygt 70 liters hydraulkapacitet.
Funkar det? 🤔
Jag har bra marker, så driften är endast för att få det där ”lilla extra” som behövs ibland.
maltex
#863738Många kör med liknande lösningar och tycker att det funkar. Det är inte pumpkapaciteten som blir den svagaste länken, tillgänglig mängd olja för yttrehydraulik blir begränsningen . Men använder du driften lite och har koll så funkar det kanske utan större problem.
#863743Kommer gå sakta
Ldsaren
#863889Har en Valtra 6350 den pumpen är 70 liter men vid mycket högre varvtal än den som sitter på pto n
